échange distribution Espace III 2.2 td
Pat 54
Message non lu par Pat 54 »
je suis nouveau sur le site et vous remercie de m'y a avoir accepté. Je dois faire la distri sur mon Espace et je voudrais savoir s'il existe un tuto ou autre sur le site. par avance merci
Espace III 2.2 Td G8T 714 214 000ms 2001
Re: échange distribution Espace III 2.2 td
Salut & bienvenu,
Pat 54 a écrit :Bonjour à tous,
Ce n'est pas ce qu'il manque sur le forum comme infos concernant la distribution du 2.2DT
Si tu as peu d'outils, pas de RTA et peu de connaissance :arrow: laisse tomber
Ou sinon fait toi aider par un mécano ou quelqu'un qui connait bien ce moteur :!: :wink:
bonjour,je viens de faire la mienne il y a peu (29 décembre)
il te faut un minimum de matériel de connaissance et surtout la rta papier
il faut prendre le kit distribution avec la pompe a eau et le kit accessoire (pour ma part je prend toujours les kits skf )
un lien qui peut d'aider à comprendre ou du va mettre les mains http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 457739.htm
pour indication ,le plus dur à installer est le kit accessoire ,surtout si le moteur est sur le véhicule!
il existe des garages solidaires(à voir si tu en a du coté de chez toi ) qui peuvent d'aider à faire cela
en te prêtant le local et le matériel ainsi que les conseils techniques
si tu n'es pas mecano ou habile de tes mains passe la main à un professionnel
alkashi
Message non lu par alkashi »
Voilà un autre tuto : http://www.r25-safrane.net/t18636p90-re ... -sur-2-2dt
Je témoigne à la fin, il faut effectivement des outils spéciaux (1 pour tendre le galet tendeur de la courroie d'accessoires et 1 pour le serrer).
Il faut faire très très attention aux vis torx de la pompe à eau, j'en ai vraiment chié j'en ai meulé plusieurs car même avec l'extracteur de vis ça n'allait pas.
Le gros problème c'est le manque d'espace (!!) pour faire cette distrib, maintenant je peux la faire presque les yeux fermés mais si tu débutes la mécanique je te conseille d'être aidé par un mécano, c'est pas si simple.
pas mal ce tuto du forum safrane ,bien détaillé !
Pat 54
Bonjour et merci à tous, la RTA c est ok, l'outillage et le reste avec le tuto ça devrait le faire, en tout cas merci à vous
