Je ne passe pas souvent mais j'ai toujours mon fidèle tupperware , peu de problèmes en fait , dernièrement le régulateur d'alternateur mais rien d'exceptionnel à part devoir bientôt changer les silent blocks de fixation de crémaillère
J'avais depuis quelques temps la condamnation arrière droite qui ne s'enclenchait pas toujours , le bouton ne descendant pas à fond
Donc démontage , graissages , huilages partout mais peu d'amélioration
Du coup petite bidouille que je vous livre pour assister le retour vers le bas :
Sous la tringlerie du bouton , un renvoi en "V" , sur le côté droit dudit "V" allant vers la serrure , rajouté un tout petit ressort qui repart à gauche à 5cm , accroché simplement à la vis qui dépasse par chance au bon endroit , près de la tringlerie verticale
Ca marche impec pour peanuts
J'avoue ne pas avoir épluché le sujet sur cet excellent forum , vous aviez probablement des solutions , je vous livre la mienne si elle peut servir
Bonne route !
