embrayage espace 4
Publié : 21 févr. 2016, 18:11
par karinjo
Bonsoir à tous , me revoilà avec un nouveau problème sur mon camion.J ai chercher dans les différents sujet sans en voir un qui pouvais me renseigner.
J ai depuis deux jours mon embrayage qui ne fonctionne plus .La pédale revient bien en position mais je peux passer toutes les vitesses en permanence et la voiture ne bouge pas d un milimetre, comme si J étais continuellement en pression sur la pédale.J ai fait une purge du systeme , fait un ré apprentissage mais toujours rien .Quelqu un aurait il rencontré ce problème ?
Re: embrayage espace 4
Publié : 21 févr. 2016, 19:15
par vincenzi1
tu pourrais expliquer mieux se que tu observe, parce que la moi j'ai rien compris
Publié : 21 févr. 2016, 19:21
par karinjo
Ben en fait mon embrayage ne fonctionne plus du tout mais pourtant la pédale fait bien son boulot
Publié : 21 févr. 2016, 19:22
par vincenzi1
donc moteur en route tu peut pas passer de vitesse c'est bien sa ?
par romu58
Butee ou embrayage hs
Publié : 21 févr. 2016, 19:23
par karinjo
Lorsque je passe les vitesse il ne se passe rien
Publié : 21 févr. 2016, 19:24
par karinjo
Oui tout à fait , moteur en route je peux passer les vitesse sans action sur le embrayage
Publié : 21 févr. 2016, 19:25
par karinjo
C'est arrivé subitement sans aucunom symptômes
Publié : 21 févr. 2016, 19:26
par karinjo
La butée d embrayage est elle simple à remplacer?
Publié : 21 févr. 2016, 19:27
par vincenzi1
ton embrayage doit être HS, tu a pas de bruit bizarre ?
Publié : 21 févr. 2016, 19:28
par Davidrwt
Sinon regarde ta tringlerie de levier.
Publié : 21 févr. 2016, 19:35
par karinjo
Aucun bruit bizarre, j ai déjà vérifié la tringlerie.
Tout est ok.
Publié : 21 févr. 2016, 20:13
par Davidrwt
Te reste plus qu'à descendre la boite pour voir ce qu'il ce passe.
Publié : 21 févr. 2016, 20:17
Davidrwt a écrit :Sinon regarde ta tringlerie de levier.
J’aurais dit la même chose... ( même maladie que le III 2.2DT & 2.2Dci )
Tu est certain que les câbles font bien bouger les 2 commandes de boites... où réponse connue sur le forum du genre "çà à l'air"
Publié : 21 févr. 2016, 20:30
par karinjo
C'est un embrayage hydraulique
