embrayage espace 4
karinjo
- Finition : Authentique
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
embrayage espace 4
Bonsoir à tous , me revoilà avec un nouveau problème sur mon camion.J ai chercher dans les différents sujet sans en voir un qui pouvais me renseigner.
J ai depuis deux jours mon embrayage qui ne fonctionne plus .La pédale revient bien en position mais je peux passer toutes les vitesses en permanence et la voiture ne bouge pas d un milimetre, comme si J étais continuellement en pression sur la pédale.J ai fait une purge du systeme , fait un ré apprentissage mais toujours rien .Quelqu un aurait il rencontré ce problème ?
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: embrayage espace 4
tu pourrais expliquer mieux se que tu observe, parce que la moi j'ai rien compris
karinjo
- Année : 2005
Ben en fait mon embrayage ne fonctionne plus du tout mais pourtant la pédale fait bien son boulot
- vincenzi1
- Année : 2005
donc moteur en route tu peut pas passer de vitesse c'est bien sa ?
romu58
- finition : RTE
Butee ou embrayage hs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
- Année : 2005
Lorsque je passe les vitesse il ne se passe rien
karinjo
- Année : 2005
Oui tout à fait , moteur en route je peux passer les vitesse sans action sur le embrayage
karinjo
- Année : 2005
C'est arrivé subitement sans aucunom symptômes
karinjo
- Année : 2005
La butée d embrayage est elle simple à remplacer?
- vincenzi1
- Année : 2005
ton embrayage doit être HS, tu a pas de bruit bizarre ?
- Davidrwt
Sinon regarde ta tringlerie de levier.
karinjo
- Année : 2005
Aucun bruit bizarre, j ai déjà vérifié la tringlerie.
Tout est ok.
Tout est ok.
- Davidrwt
Te reste plus qu'à descendre la boite pour voir ce qu'il ce passe.
+1Davidrwt a écrit :Sinon regarde ta tringlerie de levier.
J’aurais dit la même chose... ( même maladie que le III 2.2DT & 2.2Dci )
Tu est certain que les câbles font bien bouger les 2 commandes de boites... où réponse connue sur le forum du genre "çà à l'air"
karinjo
- Année : 2005
C'est un embrayage hydraulique
