cet aprem en roulant j'ai voulu régler mes rétros extérieurs, en les manœuvrant d'un coup j'ai entendu un bruit et l'affichage s'est éteint (jauge, kilométrages, température, heure) ainsi que la radio.
Je m'arrête un peu plus loin et après quelques recherches sur le net c'est peut-être le fusible F29, je l'inspecte (côté passager) et il est effectivement HS, je le change, tout refonctionne correctement sauf les deux rétros extérieurs motorisés :
- pour chaque rétro seules deux directions fonctionnent (on entend les moteurs) par exemple haut et droite
- pour les deux autres directions inopérantes l'affichage du TDB faiblit (alors qu'il ne change pas pour les bonne directions) et on n'entend pas les moteurs fonctionner
Au départ je pensais à un mauvais contact dans la platine lève-vitre/rétro mais quand j'ai vu que l'affichage baissait un peu d'intensité j'ai eu des doutes, des idées ?
problème de rétro électrique
- supev-77
Re: problème de rétro électrique
Même conclusion si l'affichage faibli, y a des chances pour que le courant passe.
Ca le fait sur les deux rétro ? Ca ne colle pas avec la première hypothèse.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Regarde ton faisceau à la joncrion de porte et la platine de commande des rétroviseurs .
Oui sur les deux rétros. Je vais regarder tout à l'heure pour la jonction.
En ouvrant la platine je n'ai pas vu de fil sectionné ou de problème, idem au niveau de la jonction, je vais essayer de tester les connexions avec un multimètre.
- supev-77
Peut être dans la grosse gaine a la jonction caisse porte.
Xsara AL4
Xsara AL4
