Divers question sur le J8S
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Voila j'ai quelque question par raport a mon moteur diesel:
1) Au demarage a froid j'ai un gros nuage de fumé blanche qui s'echappe du pot et ce pendant 2 a 3 minute ! es ce normal?
2) Quelqu'un pourais t'il me dire ou es branché le tuyau de pression du turbo au niveau du moteur ( sur le turbo ca je sais mais ou ? photo bien venus )
Merci d'avance a tous.
Mopral
Re: Divers question sur le J8S
Message non lu par Mopral »
[quote="Aldo68";p="18329"]Voila j'ai quelque question par raport a mon moteur diesel:
Merci d'avance a tous.[/quote]
Pour la fumée un simple calage de pompe au comparateur chez ton dieseliste favori et on en parle plus
pour le tuyau tu as 2 durites style aviation pour le graissage (huile)
un tuyau de depression>>> mano au tableau de bord
ensuite les durites qui vont a l'echangeur
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Aldo68
Finition : Fidji
ca coute cher un calage de pompe?
Y a pas moyen de faire ca sois meme?
Mopral
non ca coute une quarantaine d'eauros et si tu veux que ca soit fait dans les regles de l'art laisse ca aux pros ils ont le materiel prevu pour (comparateur)
Aldo68
Finition : Fidji
ok ben je verais ca rapidement!
Mopral
c'est pas urgent en soi juste que ca pollue un peu le matin et ca tourne pas rond en prime
ne serait-ce que pour notre planete penses-y ;)
Aldo68
Finition : Fidji
ok daccort je vais y pense ... je vais y mettre de l'huille ! :lol:
non pas tapé pas tapé je rigole ( encore que )
Mopral
c'est risqué si tu croises les képis mais sur le principe je t'y encourage ca pollue moins sinon passe au gpl tu ne seras pas decu ;)
bernard
Message non lu par bernard »
Avant de faire caller ta pompe assure toi que ton poste chauffage fonctionne
et que la sonde thermostatique aussi
ATTENTION une prise d'air sur circuit alimentation fait fumer aussi
Prise d'air ne veut pas dire fuite de gaz oil
Mopral
ca ne dure que 3 minutes ses soucis et au demarrage a froid
c'est typique d'un probleme de calage de pompe ;)
Aldo68
Finition : Fidji
[quote="Mopral";p="18500"]ca ne dure que 3 minutes ses soucis et au demarrage a froid
c'est typique d'un probleme de calage de pompe ;)[/quote]
oui c'es tous a fait ca
Aldo68
Finition : Fidji
et en plus il a une facheuse tendance a la surconsomation ( 12 l / 100 km)
Mopral
12l ne me paraissent pas enorme, je tapais le 7/8l avec ma 21 (meme moulin) ceci dit on gagne 1l/100kms en mettant 4 injecteurs neufs (j'avais changé les injecteurs en meme temps que le calage de pompe) il a combiens de kms?
stephleg
Message non lu par stephleg »
[quote="Aldo68";p="18749"]et en plus il a une facheuse tendance a la surconsomation ( 12 l / 100 km)[/quote]
c'est enorme !!!!
je consommes 7-8 litres, pied dedans
moins de 6 litres en conduite cool
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
Mopral
alors tu dois avoir les injecteurs qui "pissent"
bernard
12 l c'est énorme
Effectivement un controle injecteur est nécessaire
Aldo68
Finition : Fidji
ben je penssais deja a reglé la pompe!
Vib
Message non lu par Vib »
est-ce que qq'un a deja changer les injecteur sur un diesel ?
Si oui, il y a t-il des precautions a prendre ?
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
Salut, :D
La plus grande des précaution, à prendre, c'est de bien nettoyer tout autour.
Vérifier la position des rondelles de pare flamme .
Ensuite, s'agit-il d'injecteurs à collier ou à visser?
[font=Arial][/font]
bernard
Comme dit Bidouille bien nettoyer autour
Pour dévisser les raccords prendre 2 clés pour éviter que le raccord tourne avec le tuyau
Bien repérer le sens de la rondelle pare flamme
De toute façon les rondelles pareflammes et les joints cuivre sont a changer par des neufs
Vib
Resalut,
J'aurai du preciser que c'etait sur un moteur de R21 TD donc un J8s, j'ai deja un peu bricoler sur ce genre de moteur mais encore jamais changer les injecteurs.
Des injecteurs neufs ne se regle pas sur un banc ?
DidierC
Mopral
il faut les tarer oui en effet
Vib
Cela veut donc dire qu'il faut obligatoirement passer chez un dieseliste pour faire le changement ?
DC
Mopral
je te le conseille en effet
