[Tuto] Réfection ailettes du tableau de bord
Arnold454545
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par Arnold454545 »
Bonjour tout le monde!
Voici un tuto pour tous ceux qui ont eu le même soucis que moi, concernant les ailettes du tableau de bord qui finissent par cassées comme du verre.
Sachant que les ailettes ne sont pas droites, mais orientées selon un certain degrés, un peu comme un éventail; il faut tracer l'écartement et l'orientation des ailettes à l'aide des anciennes en plastiques. Pour ma part sur mon tableau de bord, il ne me restait que les ailettes de gauche. J'ai donc reporter les mesures à droite en inversant celles-ci. Pour le milieu j'ai improvisé.
J'ai fabriquer mes nouvelles ailettes en aluminium, pour plus de solidité. J'ai employer une plaque d'un mètre de longueur sur 2.5 cm de largeur, que j'ai couper en morceaux de 2.5 cm de longueur. Au total, il y a 13 ailettes.
Lorsque les mesures avec l'inclinaison qui leurs corresponds sont reportées sur le tableau de bord, il faut entailler avec une lame de scie celui-ci pour faire les entailles dans lesquelles on va pouvoir enfoncer les ailettes. Chaque ailette est enfoncée à l'aide d'un morceau de bois et d'un marteau dans les encoches.
Voici les ailettes en aluminium dans leur logement
Les ailettes du milieu
Lorsque toutes les ailettes sont en place, je les aient collées avec de la super glue, puis j'ai voulus faire un rendu plus propre en utilisant du mastic ''Sintofer'' souple, que j'ai ensuite poncer
Une petite peinture pour finaliser le tout
Espace 2, J8S turbo, 414.600 kms, moteur 150.000 kms
p23
Re: [Tuto] Réfection ailettes du tableau de bord
Message non lu par p23 »
Pas mal !! :wink:
Grizzly Sauvage
+1 beau boulot :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
ChtioCARNE
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par ChtioCARNE »
Super tuto.
Il me servira de modèle surement bientot... :D
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
