remplacement biellette de xénon
- Année : 2003
bonjour à tous
désolé si je ne suis pas dans la bonne section
petite mésaventure ,la biellette qui ce trouve à l'avant gauche sur le triangle et la carrosserie,
qui a pour fonction de correcteur d'assiette pour les xénons, c'est cassée
la pièce, bien sur n'est pas vendue seule et pour la maudite somme de plus de 100€.
Donc si ça peut vous intéressez ,voici la solution pour remplacer cette pièce pour 10€,
vous avez juste à vous rendre dans un magasin de modèle réduit, qui font les voitures 1/5eme,
vous demandez des biellettes de direction de baja,
et vous faite cette petite modification ,voila j’espère que ça pourra servir.
bonne journée à vous .
pièce cassée
pièce de remplacement
pièce cassée
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
- Année : 2003
Re: remplacementde biellete de xenon
désolé pour les fautes d’orthographe
si un Modo peut me changé la section je me suis trompé,
c'est dans la section du IV et non du V ,désolé encore
- moulino51
Est-ce que cela tiendra dans le temps
Car ta nouvelle biellette comporte une partie "fusible" en son milieu.
Gé
Gé
- Année : 2003
ce que tu vois au milieu c'est de la tige fileté et ça travaille pas autant sur la voiture que sur le 1/5eme, qui lui prend énormément de coup
Merci de l'astuce qui pourra aussi servir sur les suspension pneumatiques des I, II et III, et pour les III équipés de feux Xénon.
Peut être rajouter un coup de frein-filet sur le filetage, selon la conception des pas de vis
.... on avait déjà constaté, ce n'est peut-être pas la peine d'en rajoutersteph973 a écrit :désoler pour les faute d’orthographe
- forever71000
- Année : 2003
Re: remplacement biellette de xénon
Bonne astuce, ce genre de chose est en effet plus facile à trouver dans le modelisme je pense!
https://t.me/pump_upp
- Année : 2003
Bonjour Pub2npub2n a écrit :Bonjour
c'est un pas de vis inverser donc pas besoin de frein filet
OK, merci du complément.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Je ne vois pas le rapport avec pas de vis inversé et ne pas mettre de frein filet .......
Flo.
Flo.
