probleme de feux
- geju94
probleme de feux
Bonjour,mes veilleuses avant et arriere ,eclairage plaque immatriculation,et tableau de bord ne fonctionnent pas.Tout le reste fonctionne (clignotants,phare...).Quelqu'un aurait-il une idee de la panne ?.Merci
- Davidrwt
Re: probleme de feux
Bonjour, a tu fait quelque verif avant de poser la question ?
- geju94
Bonjour,j'ai changé toutes les lampes,nettoyé les contacteurs de feux arriere,remplacé les fusibles,nettoyé le comodo.Ca ne fonctionne toujours pas.
- supev-77
As-tu un multimetre?
Ensuite, vérifie que tu as bien 12V au fusible et en entrée sortie du comodo.
Si tu n'as pas de multimetre ...
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- geju94
Bonjour,je n'ai pas de multimetre,merci pour ta reponse.
une lampe temoin !
une ampoule de veilleuse, un fil soudé au culot et un autre sur le plot en plomb !
ça ne coute rien et c'est aussi efficace qu'un multimetre pour voir si le jus arrive !
- geju94
Bonjour,je l'ai fait avec une lampe temoin,sur la fiche a 4 prises du comodo il y a qu'une seule prise qui s'allume.
- Davidrwt
Tu en a des pas chere en magasin de bricolage.geju94 a écrit :Bonjour,je n'ai pas de multimetre,merci pour ta reponse.
- geju94
OK,merci davidrwt
- geju94
Bonjour,c'etait le comodo qui etait hs,j'en ai trouvé un sur LBC.a+
donc, un commodo impec pour le LPI
- geju94
Un comodo impec,la courroie de distrib faite,un bon nettoyage et il sera tout neuf pour le 21...A+orval56 a écrit :donc, un commodo impec pour le LPI
