voyant rouge fixe
voyant rouge fixe
bonjour,
Voila j ai un espace 3 de 1998 un 2.2 TD et je viens de changer le moteur mais le soucis ces que maintenant il refuse de démarre quand je branche l'alternateur j 'ai mon tableau de bord qui s'allume tout seul sans la clés mis comme si on été prés à démarre et lorsque que je le débranche je mais ma cles de contact et le voyant rouge et fixe et ne veut pas démarrer.
Quelle qu'un pourrai me dire ce que ces car la je séche carrément merci beaucoup
Re: voyant rouge fixe
Sûrement l'antidémarrage à cause de la pompe à injection et du transpondeur sur la clé, beaucoup de sujets traitent ce problème.
merci de ta reponse sauf que la pompe je l ai changer et que la bagues autour du neiman et correcte sa fonctionner bien avant le changement et pour l'alternateur tu aurai une idee
- darkangel77390
- Année : 1997
Sujet déjà traité sur le forum, la section recherche est ton amie
Je te donne une piste de panne: la pompe est codé et celle que tu as mise ne corresponds pas avec le code du transpondeur ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
tu ces avant de mettre ce sujet j ai verifier par tout avant de m amuser a taper mon problème mais je n arrive même pas a mettre ma valise dessus mais merci quand même et je prend note du code de transpondeur
- darkangel77390
- Année : 1997
ma ville miniville
Fallait pas chercher bien loin pour trouver le sujet ( lien ci dessus, et c'est pas le seul !! )
En cherchant avec les mots clés... bien les orthographier car cela ne pardonne pas
darkangel77390 a écrit :Sujet déjà traité sur le forum, la section recherche est ton amie
Peut ètre pas si tu as changé la pompe(en posant la tienne sur le nouveau moteur) sa m'est arrivé: oublié de rebrancher la masse sur la boitejeje56230 a écrit :merci de ta reponse sauf que la pompe je l ai changer et que la bagues autour du neiman et correcte sa fonctionner bien avant le changement et pour l'alternateur tu aurai une idee
merci mais oui je les bien remis et pour la pompe ces l ancienne du moteur qui a lâcher sérieusement sa commence un peu a m enbeter sérieusement merci a tout le monde de m'avoir aider
Il est multiplexé ton 3?
Dans le boitier coté moteur peut ètre un fusible 70A grillé
Si grillé alors voir le cablage des bougies de préchauffage(qui touche la masse)
- falcon60
- finition : RXT
Un bon souci de retour quelle part
J'ai eu ce probleme quand mes enfants on inversé l'entrée 12v de leurs lecteur dvd en sortie
Donc la prise allume cigare devenait porteuse 12v
Voir le cablage de l alternateur si il n'est pas abîmé
(Donneur d'organes )
bonjour a tous merci pour vos réponse cetait ma tresse de masse qui été pas branche maintenant c le voyant de préchauffage qui
clignote
clignote
- finition : RTE
Reverifie tes branchements
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
