Avis remplacement émetteur et récepteur d'embrayage - Espace IV 2.0T 16V
- dr_bidine
Salut à tous !!
Après avoir résolu mon problème de butées de boitier papillon, je m'attaque à la remise en état de mon espace (2.0T 16V, an.2003, 156000km)
C'est pour cela que j'avais besoin d'avoir vos avis, en effet, j'ai un budget assez restreint en ce moment et je souhaite résoudre un petit souci concernant ma pédale d'embrayage. J'ai remarqué que celle-ci ne remontait pas correctement, ce qui fait que le régime moteur monte légèrement au passage des rapports.
Lorsque je remonte la pédale manuellement, le souci disparaît pendant quelques jours et réapparaît progressivement (la pédale ne reste jamais bloquée en bas, mais elle reste à la moitié de sa course). Aucun bruit particulier, les rapports passent très bien et aucune odeur d'embrayage.
Après quelques recherches, j'ai décidé de remplacer l’émetteur et le récepteur mais je ne trouve pas les pièces sur le net (ni sur oscaro ou autre). Du coup j'aurais aimé avoir vos avis, si certains d'entre vous les ont déjà remplacés et combien cela vous a coûté pièces et main d'oeuvre svp ? Je suis en région parisienne (si ça peut aider pour les tarifs). Ou peut être puis-je les remplacer moi-même ?
Merci par avance de votre aide.
Re: Avis remplacement émetteur et récepteur d'embrayage - Espace IV 2.0T 16V
L'emmetteur est un petit tuyau
Tu peux en trouver un à la casse
Le recepteur est dans la cloche de boite, donc dépose de la boite obligatoire.
Tu peux regarder s'il fuit car il y a une petite trappe de visite à dévisser
Vois ton système de ressort de rappel sur la pédale également
Bon courage
Bon courage
- Totaly_espace
- Finition : Emotion
Salut.
Il m'est arrivé le même soucis sur un 2.0 dci. Au bout d'une dizaine d'utilisation, le pédale d'embrayage redescendait toute seule. Il fallait que la relève à la main ou que je prévienne sa descente en maintenant mon pied dessous. Pas très sécurisant !
Diag : récepteur HS. Pas très cher, une centaine d'euros sauf que...
Cette fichue pièce est logée dans la cloche d'embrayage donc grosse main d'oeuvre (environ 10H). Une fois la boîte voire le moteur tombé (c'est le cas sur le 2.0 dci, pas forcément le 2.0T) se pose inévitablement la question du remplacement de l'embrayage... du volant moteur...
Pour ma part, j'ai fait la totale = 2000 €TTC. Je pense que ça vaut le coût de remplacer l'embrayage. On peut prendre l'option d'économiser le volant moteur (600/700 €, pas une paille).
Bref. Débourser autant pour une pièce finalement pas si chère que ça à la base, ça fait rudement râler.
Après, faire soit même ça fait économiser la main d'oeuvre (et il y en a) sauf qu'il faut vraiment être bien équipé et confortablement installé. Oubliez une intervention sur chandelles.
Actuellement en Espace IV 2.0 dCi 150 - 2007 - 193.000 kms
avant en Espace III 2,0 16V RXE - 1999 - 180.000 kms
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
la butee oui faut tout demonter mais le recepteur normalement non. qelqu un aurait une doc de ce montage pour comprendre ?
Flo.
Flo.
le récepteur nécessite la dépose de la boite (et pas du moteur). Aucun autre accès. Une petite trappe de visite permet de voir si à fuit, c'est tout.
Bien sûr en profiter pour changer la butée, le disque et vérifier le volant bi masse (jeu ou pas)
Fait au moins 4 fois, donc du vécu
- Année : 2003
ben vieux, tout ça pour un récepteur....
Et pour faire la purge on y accède comment ?
Flo.
Flo.
Par en haut
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
Après, faire soit même ça fait économiser la main d'oeuvre (et il y en a) sauf qu'il faut vraiment être bien équipé et confortablement installé. Oubliez une intervention sur chandelles.[/quote]
fuite sur le recepteur j'ai fais faire la totale avec le volant bi masse
sur un 2.0 dci 150 cv
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
