Démontage électrovanne d’arrêt
mikl30250
finition : Grand Ecran
Message non lu par mikl30250 »
Voilà, j'ai l'électrovanne d'arrêt qui est dans les choux, il a du être déjà démonté puisque j'ai retrouvé le piston d’électrovanne et le ressort dans le.... cendrier. j'arrive confiant pour démonté l’électrovanne et je m'aperçois très vite que pour y accéder avec une douille à cliquet ce n'est pas possible, j'essai de passer une clé à œil et la aussi ça ne passe pas, j'est avec la fourche d'une clé plate et la pas moyen de bouger la clé. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du être confronté à ce problème, si quelqu'un pourrait me dire comment il a fait pour au moins desserrer l’électrovanne, si il faut d’abord démonter les pièces autour?
D'avance merci!
1 - Espace 2 2,1l Turbo Diesel du 20/01/1994
J63D
22 (Boite manuelle 2 roues motrices / RN) 120 (Allemagne) 02I (?)
BJ (?) 577 (Améthyste) E1 (RN)
T030872 (le 30872ème fabriqué à Romorantin)
2 - Espace II "Grand écran" 2,1l Turbo Diesel du 06/10/1994
J635
22 (Boite manuelle 2 roue motrices / E2) 100 (France)
565 (gris perle métallisé verni) E2
romu58
finition : RTE
Re: Démontage électrovanne d’arrêt
Message non lu par romu58 »
Sa passe pas avec une douille longue?????
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Cleodenils
Année : 1997
Message non lu par Cleodenils »
Salut !
J'ai un jeux de clé désaxées , elles passent partout ou les autres de vont pas.
mikl30250
romu58 a écrit :Sa passe pas avec une douille longue?????
Non aucune douille ne passe longue ou courte
Cleodenils a écrit :Salut !
Ok je vais me pencher la dessus demain, merci!
J63D
J635
mikl30250 a écrit :Voilà, j'ai l'électrovanne d'arrêt qui est dans les choux, il a du être déjà démonté puisque j'ai retrouvé le piston d’électrovanne et le ressort dans le.... cendrier. j'arrive confiant pour démonté l’électrovanne et je m'aperçois très vite que pour y accéder avec une douille à cliquet ce n'est pas possible, j'essai de passer une clé à œil et la aussi ça ne passe pas, j'est avec la fourche d'une clé plate et la pas moyen de bouger la clé. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du être confronté à ce problème, si quelqu'un pourrait me dire comment il a fait pour au moins desserrer l’électrovanne, si il faut d’abord démonter les pièces autour?
:idea: .... une photo de situation pourrait être utile :wink:
philou540
Message non lu par philou540 »
Moi je l'ai démontée...
Avec une clef à molette d'une dimension moyenne...
Tu peux essayer aussi avec une pince multiple...
15 EUROS electrovanne d'arrêt
Mon Espace....a trente ans....
philou540
Pardon, j'ai omis le Bonjour de coutume...
Bonjour à tous...
