Problème démarrage voiture....
- jeffdunkerque
- finition : Base
Voilà mon souci.
Hier j'ai pris ma voiture, je trouvais qu'elle ne tournais pas comme d'habitude (pour info depuis quelques temps (2/3 ans )j'ai un souci sur une bobine d'allumage que je n'avais pas pu changer et bougie non plus du coup (j'ai enfin pris un extracteur de vis mais j'attend qu'il fasse meilleur pour changer car ici c'est le nooord.).
Bref, ce matin je prend la voiture pour déposer les enfants à l'école elle à du mal à démarrer.. Mais elle démarre, j'arrive jusqu'à l'école je repart et là en route voyant rouge (le carré à droite) et plus d'action à l'accélérateur puis le moteur s'arrête (il y a un décalage d'1 à 2 secondes entre les 2) je fini par réussir à re démarrer, je fais 3 mètres et re.
Du coup je ne vois pas ce que ça peut être.
Je roule actuellement à l'E85 mais ce n'est pas nouveau donc j'écarte un peu ce souci (un peu car comme il fait 6° ce matin est-ce que l'éthanol n'aurais pas pris en givre durant la nuit).
Pour le moment je souhaite avoir vos pistes, pour ma part, je retourne dans la journée (quand la temp aura montée) pour voir si ce n'est pas cela quand même mais si ce n'est pas ça je saurais peut-être vers quoi me diriger (j'écarte la distri puisqu'elle démarre quand elle veut).
Dans l'attente de votre aide.
Voilà mon souci.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
romu58
- finition : RTE
Re: Problème démarrage voiture....
Tes bobine et tes bougies a coup casi sur, je dirais une bobine qui se met en vrac en chauffant
Pour que sa soit ton éthanol faudrait que tu soit en fond de reservoir je pense
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
Ethanol et mauvais allumage ne font pas bon ménage
Mais si tu as démarré et roulais le moteur a du chauffé donc pas l'ethanol le souci mais a quand date ton filtre a essence ?
Sinon Je commencerais par les bougies et bobine si tu avais déjà un doute
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Ethanol et mauvais allumage ne font pas bon ménage
+ 1, pour le filtre,
Après.... catalyseur ou lambda...
- jeffdunkerque
- finition : Base
Le filtre à 2 ou 3 ans j'avoue...
Si lambda est-ce que si je branche un obd j'aurais un code erreur ?
Je ne pensais pas que le catalyseur pouvait également me donner ce souci. je vais essayer de redémarrer ma voiture et de rouler (car elle démarre mais que quelques secondes même si je reste appuyé sur la pédale d'accelerateur). sinon je vais la pousser ou tracter pour aller devant chez moi.
Jeffdunkerque
Bon, ben... LE FILTRE !!!!!jeffdunkerque a écrit :Le filtre à 2 ou 3 ans j'avoue...
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ok, je vais regarder par là... D'abord aller chercher un nouveau filtre.
C'est le plus simple à voir et plus rapide à changer...
Ensuite je verrais ce que ça donne.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ca pourrait être ça comme l'Ethanol à un pouvoir décrassant..... Je vous tiens au courant rapidement.
Jeffdunkerque
romu58
- finition : RTE
Euhhhh decrassant sa netoye nn?
Oui oui je sais la porte du fond
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je viens d'y retourner mais bon comme je le pensais elle ne veut rien savoir, elle a démarré 10 seconde j'ai vais 1 mètre et paff calée et plus moyen de redémarrer....
Du coup cet après-midi direction le magasin pour un filtre essence et ce soir ou demain pose... Et après je verrais, en espérant que ce soit cela car j'ai déjà une de mes 2 voitures en pannes... avec mon espace ça fait 2.....
C'est une série pas de bol....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je viens de changer le filtre Et.....
Toujours rien.. Là elle ne veut même plus démarrer... elle cherche mais n'y arrive pas... Au pire elle fait 1 tour et c'est tout. Par contre lorsqu'elle fait sont tour elle fait comme un bruit sourd en dessous du moteur.....
Jeffdunkerque
Sous le moteur, ou sous l'habitacle ?jeffdunkerque a écrit :Je viens de changer le filtre Et.....
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je dirais sous le moteur
J'ai entendu le bruit portière ouverte
Jeffdunkerque
Distri décalée (j'en doute)jeffdunkerque a écrit :Je dirais sous le moteur
Catalyseur bouché (c'est plus probable)
- jeffdunkerque
- finition : Base
Et pour déboucher catalyseur... C'est le changement de celui-ci...
Jeffdunkerque
La barre à mine !jeffdunkerque a écrit :Et pour déboucher catalyseur... C'est le changement de celui-ci...
- jeffdunkerque
- finition : Base
Jeffdunkerque
Tu le démontes, tu vires toute la porcelaine qui est dedans.
Mais je pense que tu vas trouver une espèce de filasse qui va en sortir, c'est ce qui le bouche.
But de l'opération : vider le catalyseur ! Beaucoup l'ont fait !! Et ça passe nickel au CT !
Dommage que je n'ai pas pensé à récupérer l'ancien, j'aurais fait une réserve !
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ok, merci pour cette solution, je vais tracter ma voiture demain et espérer qu'il fasse beau dans la semaine pour le faire....
Et croiser les doigts pour que ce soit cela....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Par contre n'ayant jamais changé de catalyseur, c'est bien la partie d'échappement qui part directement du moteur ?
Jeffdunkerque
Non. Ce qui part du moteur, c'est le collecteur..jeffdunkerque a écrit :Par contre n'ayant jamais changé de catalyseur, c'est bien la partie d'échappement qui part directement du moteur ?
Par contre, s'il est fendu (le talon d'Achille de ce moteur.....), il est bruyant, mais n'empêche pas le démarrage.
Le catalyseur est SOUS le siège conducteur (tu dois y trouver, en fonction du millésime, une seconde sonde lambda).
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ok donc plus facile d'accès du coup.
Jeffdunkerque
- falcon60
- finition : RXT
Si comme le mien de 99 , il n'y a pas de deuxieme lambda
Peut etre regarder si il y a bien de l'essence qui arrive a la rampe d'injecteur avant .
Déjà écoute à la mise sous contact si tu entends la pompe à essence tourner
- jeffdunkerque
- finition : Base
J'entend un petit bruit quand je met le contact en effet.
Jeffdunkerque
Donc, c'est bon de ce côté là !jeffdunkerque a écrit :J'entend un petit bruit quand je met le contact en effet.
