reservoir
Rodeo
reservoir
salut à tous
petite question les réservoirs sur les model essence, sont identique sur tous les models espace 3
sur mon V6 24S multi 2001. j'ai la vis en plastique qui tiens la pompe en place qui est pété
donc je voulais remplacé directement le réservoir par celui d'un 2L 16V multi 2002 en parfait état .
et je voulais savoir si la contenance étais identique? et les pompe de gavage on t elle le même débit?
pour le reste tout est ok.
Merci pour vos réponse.
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
- falcon60
- finition : RXT
Re: reservoir
Pour le réservoir je dirais oui , par contre pour la pompe pas encore assez d'expérience sur le v6
(Donneur d'organes )
Re: reservoir
Malgré mon peu d'experience, je sais qu'il faut tenir compte de la pression demandée par l'injection !
Re: reservoir
réservoir c'est sur, c'est le même.
Pour la jauge, pas Dialogys à portée de main, je serai tenté de dire oui ...
Rodeo
Re: reservoir
ok merci de vos réponses ,
je vais cherché quand même de mon côté voir si
je trouve des renseignements affirmatif ou pas.
Re: reservoir
Dialogys dit que le module jauge pompe J0G/L7X et J0N/F4R 2001 sont identiques réf 6025304882.
Re: reservoir
Et au passage, il n'y a que les mazouts qui nous gavent ... euh je veux dire qui doivent être gavés par une pompe
Re: reservoir
Pas tous les diesels... que les dci !PeteTheCoyote a écrit :+1
Et au passage, il n'y a que les mazouts qui nous gavent ... euh je veux dire qui doivent être gavés par une pompe![]()
- Totor33
- Finition : Intens
Re: reservoir
Si cela continue.... je vais être obligé de déposer une plainte
au près de la "SPDB"
- falcon60
- finition : RXT
Re: reservoir
C'est quand meme pas notre faute si tu as DCi
Il faut assumé maintenant
Allez au pire j'ai un f4r qui fait rien si besoin
Loin loin loin très loin. .....
- Totor33
- Finition : Intens
Re: reservoir
Mais très cher..... j'assume et j'en suis fier !!!!
Re: reservoir
Rodeo
Re: reservoir
super merci pour cette confirmation ,donc remplacement réservoir prévus !!
