voyant qui s'affiche
mustang60
Message non lu par mustang60 »
bonjour a vous
qui pourrait me dire ce que signifie ce voyant
en faite ça fait comme des fréquences cardiaques le dessin ,
vous voyez ou pas :roll:
Re: voyant qui s'affiche
si c'est pour ton 2.2td ,il ne sert a rien !
C'est pour le DCI ??
Ca commence bien !
mustang60
oui pour le dci le 2.2 td je l'ai plus
mustang60
il y a bien une personne sur le forum qui a deja eu ce voyant d'allumer je pense c'est juste au démarage apres il s'eteint et il roule tres bien
mustang60 a écrit :oui pour le dci le 2.2 td je l'ai plus
moderation
il faut mettre ta signature à jour sous ton avatar
mustang60
Oui j'y ai pensé hier je fait sa aujourd'hui :D
Message non lu par yves78 »
c'est le voyant d'injection. Il s'allume au démarrage, c'est normal, tous les calculateur se parlent entre eux BII (ou UCH unité centrale habitacle), ABS, airbag et calculateur moteur.
C'est pour cette raison qu'il souhaitable de ne pas faire, ce que l'on appelle dans le jargon automobile des démarrages à la volée. Ou plus simplement allumer l'après contact et démarrer sans faire d'arrêt avant de lancer le moteur.
Il est préférable d'attendre que les voyants s'éteignent surtout celui que vous citez (voyant avec une fréquence de dessinée dessus).
En espérant avoir été suffisamment clair dans l'explication.
mustang60
bonjour a tous voila avatar et signature changer :D bonjour yves merci pour ta réponse en faite quand je démarre c'est normal qu'il s'allume ce voyant :?: et il ne faut pas que je parte tout de suite après l'allumage c'est sa :?: donc ce voyant qui s'allume n'est pas grave du tout si j'ai bien compris
