bonjour,
je dois virer un antidémarrage de ford KA 1300i de 1997.
c'est assez urgent, car la voiture doit rentrer en Bretagne et elle est bloquée depuis aout 2015
j'ai refait deux cablages cramés et changé la bobine, rien n'y fait
peu de solutions sur le net, ou alors pas trouvé
j'ai posté sur le forum dédié à la Ka et aucune réponse depuis janvier
des pistes de votre côté ?
grand merci d'avance
vincent
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Tu as un transpondeur sur ce modèle ?
de l'etincelle aux bougies ,?
Le problème à l'origine vient de quoi ? arret total du véhicule ou panne franche ?
le boitier électronique à été vérifier ?
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 604 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
pas d'étincelle aux bougies
il y a un transpondeur, la clé est reconnue, mais le véhicule ne démarre pas
il a démarré une fois et on a coupé le moteur, un gros fil (démarreur/alternateur) ayant fait masse et cramé
plus jamais redémarré, même en suivant la procédure ford pour la reconnaissance des clés
Je pense que la mise à la masse à peut être fait plus de dégât que prévu !
tu as vérifier le circuit de charge et de démarrage ?
la masse moteur ?
ou un relais qui reste collé ?
orval56 a écrit :je dois virer un antidémarrage de ford KA 1300i de 1997.
.... j'ai la solution
.... sur un plateau derrière ton V6
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
je crois que si ce samedi, c'est pas fait, vendu pour pièces !!
orval56 a écrit :je crois que si ce samedi, c'est pas fait, vendu pour pièces !!
Vu comment c'est moche , (presque pire qu'un Multipla !)...
si en plus c'est en panne...
OK je
Eric :tiens moi la poooorte !
