pot catalytique pour GPL de série (réaliser un hybride ? )
Bories
Message non lu par Bories »
Toujours des soucis pour un pot catalytique Espace 3 GPL de série...
D'abord les 2 modèles : [img]/home/guyn/Documents/tempo/Espace3-2l-pot_cata-non_GPL-122€.png[/img] et [img]/home/guyn/Documents/tempo/Espace3-2l-pot_cata-GPL-268€.png[/img]
J'ai enfin trouvé le modèle (je pense) ici : http://www.meca-express.fr/renault_espace_2.0.html# mais pour un coude bien net et 15 cm : 268 € au lieu de 122 € ; ça fait cher du cm...
La question est simple : puis-je réaliser un hybride (en soudant le tube coudé) ? mais la réponse que j'ai eu par ailleurs m'a découragé :
soudage des tubes sur les cônes puis sur le corps du cata, assemblage au fur et à mesure, etc. Il faut juste faire attention à la céramique en nid d'abeille qui extrêmement fragile
et :
"Ces pièces sont soudées généralement en MAG, pas de brasage à la flamme ça tiendrait pas à cause de la température. Le métal d'apport peut être de l'acier inoxydable du type 308 ou du 309. En général, pour le soudage manuel, il faut plutôt un inox du type austénitique et, bien sûr, à bas carbone (L) ou stabilisé au titane et/ou niobium pour éviter la corrosion dans le joint."
Une autre réponse :
"Pour diminuer l'étendue de la zone de chauffe et ainsi mieux contrôler l'échauffement dû au soudage, soudage en TIG si possible."
Alors réaliser un manchon ? mais bien visible lors du CT ????
Vos avis expérimentés svp ? Merci
Bories
Re: pot catalytique pour GPL de série (réaliser un hybride ? )
j'ai dû louper l'insertion de mes images...
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bories a écrit :j'ai dû louper l'insertion de mes images...
Il y a un tuto sur le forum pour poster des photos :wink:
Bories
Bon alors j'essaie de mettre mes photos et repose la question ; "L'un d'entre vous est-il passé du premier pot catalytique au second ? et comment ? "
pot catalytique pour Espace 3 - non-gpl :122 €
pot catalytique pour Espace 3 - gpl : 268 €
Merci d'avance
