Vérin de tablette sur verinauto.eu
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Un petit sujet pour ceux qui veulent remplacer les vérins de tablettes aviation qui fatiguent.
Donc j ai commander les miennes sur le site vérin auto a 11€20 piece et malheureusement ce n est pas exactement les mêmes.
On voit que la tête du vérin n est pas la même, et cela à son importance.Sinon la course et la longueur son identique. La tablette sera donc bien droite apres son remplaçement.
Une fois démonter les vérins en faisant sauter les rivets à la visseuse, je me suis aperçu que la tête du nouveau vérin ne rentrer jusqu au bout de son emplacement
Il faut donc sortir le dremel pour arriver à ceci
Et dire que ma femme dit que ça sert à rien un dremel. :lol:
J ai aussi limer les pattes qui servent à bloquer la tablette car il fallait vraiment trop forcer pour L ouvrir ce qui a du sûrement engendrer la casse du plastique qui tient la tête du vérin
On voit une petite fissure, c était comme ça sur les deux tablettes, on les voit plus apres car j ai passer un coup de fer à souder dessus.
Voile j ai remplacer les rivets par une vis et écrou nul stop et j espère que mes gamins seront content demain car ils voulaient des tablettes qui s'ouvrent.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Evillryu
Re: Vérin de tablette sur verinauto.eu
Je n arrive pas à enlever les deux dernières photos en fichier joints, elle servent à rien.
C'est quoi, ce massacre ? :shock: :shock:
Moi, j'ai fait sauter les rivets, remplacé le vérin (le même que celui que tu as mis en photo), sans avoir à modifier quoi que ce soit !
La pression interne du vérin est très élevée, et tu as fragilisé la fixation... Donc, j'espère que tes gamins seront doux avec le maniement !
Evillryu
Ben il passait pas le nouveau vérin. Car la tête butait contre la petite parti que j ai meulée.
Je pense que ce qui fait que ça risque de casser c est le système de pattes pour bloquer la tablette fermée. C est pour ça que je les ai un peu limées car j avais L impression que tout allait s arracher quand je l ouvrais.
Evillryu a écrit :Ben il passait pas le nouveau vérin. Car la tête butait contre la petite parti que j ai meulée.
Parce que tu l'as monté à l'envers.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
L'écrou nul stop n'a pas fonctionné, cette fois-ci :lol:
Evillryu
Justement non c est bien marqué haut sur le Corp du vérin.
J avais pas vu le nul stop c est encore une blague de L iPad.
