espace qui s'étouffe
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bonjour à tous. :D
comme dis le titre mon espace 3 2L2 130CV.
moteur 227000KM environ
il y a 1 mois au bout de 1heure environ de route il c 'est mis a s'étouffé deux fois consécutive limité à ralentir méchament.
puis hier au bout de 1h30 environ de route je tracter une petite caravane et là j'étais a font dans la pédale je rouler pas plus de 108/110Kmh.
d'habitude avec une plus grosse caravane très lourd sens problème sens forcé 130Kmh.
Je trouve depuis quelque temps a l'accélération c'est pas le top. :|
Il y a deux semaines j'ai fais un traitement de marque bardhOl pour le circuit d'alimentation et injecteur.
Voila mon problème. :|
Que pensez vous ??? :roll:
bricolo. :D
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
romu58
finition : RTE
Re: espace qui s'étouffe
Message non lu par romu58 »
Il fume??
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
didtherace
la fonction recherche est ton amie :mrgreen:
Sinon plusieurs pistes s'offrent à toi... Vanne EGR, Injection défaillante, etc...
Did.
bricolo
Bonjour.
il ne fume pas.
la vanne EGR est débrancher de puis que j 'ai l'espace environ 6ans.
Cdlt
Message non lu par yves78 »
- Boitier étouffoir et sa commande électrovanne si existante (supprimée en fin de vie).
- Volets swirl si existants (supprimée en fin de vie).
- Commande électrovanne turbo et sa tuyauterie jusqu’au turbo vanne turbo (devenue poreuse)
- Conduit aval turbo (Fuite sur conduits turbo).
- Injecteur (fuite sur retour trop important)
- Répartiteur admission (fuite).
- Pompe à vide (dépression pour assistance freinage, commande turbo, commande swirl et boitier étouffoir).
- Défaut capteur pression (fixé sur conduit sortie changeur)
- Pompe pré-gavage (débit insuffisant)
- Pot pré-cata (obstrué).
- Défaut valeur potentiomètre pédale accélérateur (pistes en défaut)
- Débitmètre (endommagé ou encrassé)
On a fait presque le tour. Tout est à vérifier. :wink:
Un petit test à la valise moteur en marche, pour vérifier les valeurs en directe.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
yves78 a écrit :Bonjour,
- Boitier étouffoir et sa commande électrovanne si existante (supprimée en fin de vie.
:shock: supprimé ?
Oui, en fin de vie du 2.2 DCI espace III, les volets swirl et le boitier étouffoir (avec les électrovannes qui les pilotent) ont été supprimé ainsi que la réserve de vide. Je peux retrouver à quelque chose la date de suppression.
bricolo
Bonjour.
merci pour les infos.
je sens que cela va ètre chaud à vérifier tous ça !!!
surtout que je ne suis pas mécano de métier.
on va faire avec!.
Merci encore.
bricolo
