Bonjour!
J'ai dû finalement démonter la garniture intérieure de la portière pour accéder à la serrure centralisée qui était grippée. Ce démontage n'a rien de compliqué. Voici les quelques indications pour le faire: il y a deux vis dans le bas de la porte. Enlever la grille de l'haut-parleur et deposer celui-ci; là il y a encore une vis. Ensuite déclipser la garniture de la poignet dans le sens vertical (pas par le coté). Puis déposer le micro-videpoche au fond duquel il y a une vis cachée par un cache. Là la garniture de la porte se dégage vers le haut. Déposer partiellement le film anti-bruit pour accéder au mécanisme de porte et débloquer celui-ci en coulissant le verrou vers l'avant du véhicule.
une fois la portière ouverte:
Le mécanisme est fixé par 3 vis sur le côté de la porte et coincée de l'autre coté par une espèce de cornière rivetée qui maintient l'ensemble. à l'intérieur, il y a une tringle verticale qui actionne la poignée de porte. Elle est clipsée, c'est facile de la décoincer: il faut tirer. Là pour dégager le bloc, il y a la sécurité enfant qui gênera et à l'opposé, ce bout de plastic blanc enchâssé dans la cornière rivetée. Pas besoin de faire sauter les rivet: il faut jouer sur le plastic blanc qui est mou pour le dégagement vers le bas.
Ensuite, j'ai dégrippé le moteur qui marchait très bien et j'ai remonté le tout. ça marche.
à bientôt!
pour la lunette arrière, c'est pareil.
