remplacement recepteur embrayage resolu ou a passe en tuto
- finition : RTE
Cc les potos
On viens de me donner un nouveau bb
S est un 2.2dt de 99
La pedale embrayage au fond d apres l ancien proprio sa serais l emetteur
Malgre mes recherche j ai pas trouve de tuto pour le remplacement, si une ame charitable pouvais me donner un lien sa serais super
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par romu58 le 29 juil. 2016, 15:47, modifié 3 fois.
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Re: emetteur embrayage
je crois qu'on ne peut pas changer que l'émetteur, qu'il faut changer l'ensemble émetteur et récepteur, cela vaut dans les 250-300 €
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- finition : RTE
Je crois pas car j ai lu qu il se vende separement et ton prix annoncer est celui de l emetteur
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Re: recepteur embrayage
bon les amis j ai mis le nez en dessous le bb et s est le recepteur qui est hs (casse en deux)
j ai appeler roro qui bien evidement ne detaille pas mais qui a une super douloureuse 289€
donc je recherche d urgence un recepteur embrayge pas trop cher
s est un jeop de 99 refferencer matra
merci les copain
merci les copain
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: recherche d urgence recepteur embrayage
Bonjour je dois avoir ça, je vérifie.
Renault me l'avait changé sans raison en changeant l'embrayage (et facturé!) javais gardé l'ancienne pièce mais je ne pense pas devoir le remonter un jour, sauf si bien sûr je ne l'ai plus...
olivier
olivier
- finition : RTE
trop tard commande ce matin, merci quand même
je donnerai la réf et prix exact demain quand je l aurais
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Je reviens pour le retour d info
Donc l ensemble émetteur récepteur ne se détail plus chez Renault et effectivement on ne le trouve que chez eux 345€ l ensemble
Pour ceux ayant le récepteur avec la purge, il y a une solution pour changer le récepteur sans changer les tuyaux
En effets il y a une petite goupilles qui maintient le tuyau dans le récepteur, il faut la retirer( attention il y a un petit joint) désaccoupler le récepteur du tuyau et remettre le nouveau et sa goupilles reste plus alors que à remettre en place l émetteur et à le purge
Pour cela mettre la pédales en position haute et ouvrir la purge et laisser coulé le lookide pour évacuer un maximum air
Refermer la purge et faite une purge comme pour les freins
Pompe sur la pedale, pedale enfoncer ouvre la purge, ferme la purge et pompe sur la pedale
Et ainsi de suite
Chose importante ne jamais appuie sur la pedale si le récepteur n est pas en place( sur la boîte) vous exploseriez le corp en plastique et donc 345€ dans le c........
Et ainsi de suite
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: remplacement recepteur embrayage resolu ou a passe en tuto
Il y a des pros qui rénovent ce genre d'hydraulique, quand c'est possible (déglaceage des cylindres, remplacement des coupelles, ...)
Je ne connais qu'Etient à Neuilly (près de la Porte Maillot à Paris), mais il y en a d'autres
- finition : RTE
Bon à savoir sa vue le prix du morceau
Malgré que sa m aurais pas servie il était casser en deux, je pense que la buté est HS et force dessus ce qui a occasionné la casse du récepteur
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
