AUTORADIO: Pb d'affichage déporté
sidmark2000
AUTORADIO: Prb d'affichage déporté
Message non lu par sidmark2000 »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un espace III 2.2 DT année 2001 depuis 2 mois seulement, Et déjà, j'y ai fait des frais (révision 300 €, courroie distrib 1000 €, puis prob affichage-airbag et prb lève-vitre => remplacement boitier électronique 700 € ...).
J'espère être au bout de mes peines.
Mais, il subsiste toujours un petit problème d'affichage des fréquences de mon AutoRADIO-CD (Pionner) sur l'afficheur du tableau de bord (affichage déporté).
En effet, lorsque je passe en mode Tuner, j'arrive le faire fonctionner, et le régler sur plusieurs chaines, mais je ne suis jamais arrivé à afficher la fréquence ou le nom de la chaine en cours.
J'ai beau testé tous les réglages avec ma télécommande, la seule information qui s'affiche est "REG OFF".
Si je passe en mode CD, l'afficheur paraît fonctionner normalement.
Y a-t-il un réglage particulier que j'ai oublié de faire ?
Merci beaucoup de votre aide.
thierry78
Re: AUTORADIO: Prb d'affichage déporté
Message non lu par thierry78 »
bonjour a toi a tu essayer les differentes regions 1,2,3 pour voire si ca le fait toujours
:lol:
sidmark2000
Bonjour à toi aussi,
Mais, que veux tu dire par région ? Je ne vois absolument ce que c'est ?! :oops:
et comment je peux les modifier avec la télécommande ?
Merci bien de votre aide
thierry78
je regarde et te dit ça demain sur la doc
