encore en panne ! (turbo ?)
lulu07
Message non lu par lulu07 »
bonjour à tous !
j'ai fait 3000km depuis la dernière réparation (c'est mieux que les autres fois :lol: )
ce samedi en allant faire un tour plus de reprise en sortant des rond point, obliger de rétrograder, ensuite ça reprends et ça fume noire pendant quelques seconde. cela s'est aggravé au fur et a mesure des kilomètres et je n'entendais plus le sifflement du turbo.
j'ai eu le voyant injection une fois puis il s'est éteint.
le turbo ne s'enclenchait plus pour rentrer, je suis revenu très péniblement.
j'ai enlever les durites et pris une photo, l'axe à beaucoup de jeu (je pense) 2 à 3 mm environ et l'hélice n'est pas joli (trace de frottement sur les bord)
dites moi ce que vous en pensez :?:
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Re: encore en panne ! (turbo ?)
jeu de plus d'un mm, c'est bon pour la poubelle (le turbo). Desolé, c'est cash, mais c'est la triste vérité :(
Peux tu nous mettre une signature ?
Car sur smartphone, on ne sait pas de quel vehicule il s'agit !
2.2 dci 115 !
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
camion rouge a écrit :Salut
Bah un 2.2dci c'est logique :mrgreen:
lulu07
c'est fait pour la signature (désolé).
donc je n'ai plus qu'a me trouver un turbo pas trop moche pour pas trop chère !
je n'ai pas trouver de tuto pour le turbo, quelqu'un aurais déjà fait la manip sans trop de galère ?
Message non lu par yves78 »
+1 pour le turbo.
trouver un, pas moche et pas cher. Je ne crois pas que ça existe ou alors il ne faut pas parler de fiabilité. Le plus bas c'était 450 € me semble t'il.
Il existe un tuto, pour un démontage sans sortir le moteur. Mais il y a quand même pas mal de pièce a démonter. Il faut quelques connaissances de ce côté.
Attention au conduit d'alimentation en huile au remontage ne pas oublier les joints et pas de contrainte sur le tuyau.
Bon courage.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonjour. Ce n'est pas facile à démonter, surtout les 3 écrous de fixation du turbo sur la pipe!!!! Clef de 10 pour diametre de 8 :evil: y sont malades chez Rino :twisted: (au remontage mettre des écrous normaux de 13)
Déjà tu travaille par dessous, car tu peux pas autrement!!!! Et pas beaucoup de place :!:
Sur le miens, j'ai du tomber le collecteur complet car un écrou était rond :evil:
Pour l'achat, tu peux n'acheter que la cartouche centrale. La dessus tu montes tes carters, en espérant que celui d'admission n'est pas trop entamé :D
Le prix est bien moindre. Perso c'est ce que j'ai fait. Ca ma couté 180 e. Chez Depotop.
J'ai fais plus de 14 000 km avec et tout va bien , pour l'instant :D
Un bon conseil démonte l'intercooler pour bien le nettoyer et le vider de toute son huile. TRES IMPORTANT sinon emballement moteur :!:
Bon courage :wink: (pendant que tu y es vire les soit disant cata, ça mange pas de pain et ça évite les problèmes ultérieur :mrgreen: )
lulu07
j'ai une fosse à la maison et je suis plutôt bien équipé, j'ai juste peur d'avoir du mal à le démonter,
les boulons d'échappement ne sont pas les plus marrant :roll:
un turbo de laguna 1.9 dci ne pourrait pas aller ( ou juste la cartouche )car on m'en donne un si besoin ?
Si tu as du temps, fais l'essai et tu nous fais un retour !
Davidrwt
lulu07 a écrit :j'ai une fosse à la maison et je suis plutôt bien équipé, j'ai juste peur d'avoir du mal à le démonter,
Non
lulu07
j'ai démonter une partie du turbo (j'en ai ch... ! ) la partie brillante en ce qui me concerne ce n'est plus du jeu :evil:
l'axe se ballade comme il veut mais apparemment seul le côté admission a morfler.
une autre question avant de me lancer à la quête du graal, y a t'il une différence sur les turbo 130cv et 150 cv ?
merci de votre aide (ça aide pour la technique et le moral :wink: )
Davidrwt
lulu07 a écrit :j'ai démonter une partie du turbo (j'en ai ch... ! ) la partie brillante en ce qui me concerne ce n'est plus du jeu :evil:
Oui pas compatible.
Beau boulot, en tous cas !
Ca fait plaisir de voir des gens s'investir à fond ! :wink: :wink:
Davidrwt
Celui la a l'air pas trop mal
http://www.leboncoin.fr/vi/995819160.htm
lulu07
si je prend sur coincoin je préfère à proximité pour pouvoir vérifier l'état.
je me suis intéressé au changement de la cartouche seul, (au moins c'est neuf) mais quand je tape ma référence
de turbo (GT1549P) je tombe sur des modèle de Citroën hdi et quand je tape le modèle de mon camion la
référence du turbo n'est pas la même :evil:
pouvez-vous me dire si vous avez déjà commandé ce type de cartouche et à quel prix ?
Davidrwt
Regarde sur i-turbo
lulu07
un peu cher pour mes finances en ce moment, j'attends un coup de fil début de semaine, un gars
qui doit démonter son moteur, j'espère que le turbo sera correct !
la voiture nous manque terriblement les week-end.
qu'appelles tu la cartouche seule ?
Les turbos pour DCI 115/130 (espace 3) et 150 (espace 4) ne sont pas du tout les mêmes.
Il y a même une différence entre début DCI et fin DCI sur espace 3. Cette différence se situe sur le carter de turbine coté échappement. En fin de vie du DCI, deux bossages ont disparu. Si vous ne savez pas chez Renault on vous donne automatiquement le dernier. L'impact sur le montage des deux bossages je ne connais pas car j'ai le dernier montage.
il doit parler du CHRA.
yves78 a écrit :qu'appelles tu la cartouche seule ?
grostoto a écrit :il doit parler du CHRA.
+1 :?: x :?:
non je ne vois toujours pas ! :cry:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
La cartouche je pense que c'est le kit de réparation turbo genre ça
http://www.ebay.fr/itm/CITROEN-PEUGEOT- ... 1109995237
(Donneur d'organes )
lulu07
j'ai eu un turbo en parfait état près de chez moi pour 50€, je le change dans les prochains jour !
oui je parlai bien du chra, l'ensemble de remplacement déjà monté et équilibré ( ne pas confondre avec le kit de réparation qui est en pièces détachées)
lulu07
pour le turbo, c'est bon, il est remonté.
mais maintenant j'ai des remonté par le 3ème injecteur :evil:
je soupçonne que le joint s'est fendu mais cela vas faire le 3ème en 12000km
j'ai peur qu'il y est un autre problème (trop de pression ? pourquoi ?)
si vous avez une idée :idea:
