y a t il un modele 2.2td sans radiateur huile
yosanta
Message non lu par yosanta »
Bonjour tout le monde,
j'aime bien les modelés de moteurs les plus simple possible, et je me posais une petite question. Dans une doc sur l'espace 2.2td, il y a sous entendu qu'il y aurait des montage moteur sans le radiateur de refroidissement d'huile. Je me disais peut être les premier modèle de 1996...
Également, l'espace 3 existe t il sans la clim.
Quelqu un a t il la réponse a cette question ? Merci
Grand Espace 3 2.2td rte
Re: y a t il un modele 2.2td sans radiateur huile
Il existe des III sans climatisation, mais c'est rare.
Le radiateur d'huile est sur tous les 2.2 dt, à ma connaissance, mais peut être que les modèles sans clim .... (sans trop y croire )
Les 2.2 d sans turbo (pas montés sur l'espace) n'ont pas ce montage, le refroidissement d'huile est assuré par un échangeur huile / eau.
pub2n a écrit :Bonjour
+1 pour les 2.2D ( repris le même système que sur le 2.1TD )
Le 2.2DT sans radiateur d'huile... faut oublier ( y en a qui ont essayé... ils ont eu des problèmes ! C.-L. :mrgreen: )
J'ai rentrer un III de 260000Km sans ce radiateur... bricolage maison => les 2 durites de la tête de filtre coupées et raccordées ensemble... çà devait chauffer dur là dedans ( d'ailleurs pas récupérer grand chose du moteur, AaC complétement rongé, linguets itou, etc... bref ! moteur avec grosse usure prématurée !! )
