[2.2 DT][98]freins ARR tambour qui couinent...
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
tout est dans le titre...
lors de la dernière vérification cher feu rouge (cet été), ils ont démonté les tambours, ça avait l'air normal, pas trop usé.
Mais ça couine encore, mais d'où donc que ça peut venir??, et c'est quoi qui fait que j'fasse???
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Re: [2.2 DT][98]freins ARR tambour qui couinent...
As tu verifié le bord d'attaque de tes garnitures ?
Si le bord est a angle droit, tu as un couinement façon craie sur un tableau noir !
Il suffit de chanfreiner le bord avec une lime et adieu le bruit ! ( si ça venait bien de la !)
camion rouge a écrit :Salut
J'aurais pas dit mieux, :wink: :!: B.A.BA du mecano 8)
:idea: apres si tu as un rebord sur les tambours ,tu peux les dégager avec une meuleuse,ce qui te permettra de sortir les tambours sans tout arraché :evil:
olivierd
Bon et bien merci, je vais vérifier çà...
olivier
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Sinon le mieux si tu connais quelqu'un c'est un petit coup de tour pour dégagé le rebord
(Donneur d'organes )
olivierd
Le "mécano" a sorti les tambours sans difficulté. je vais faire la même chose, en plus il faut que j'intervertisse mes roues AR avec celle de l'autre espace, alors je ne déposerai pas les roues pour rien.
olivier
