Ventilation Espace 3
IRON
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Message non lu par IRON »
Bonjour a tous.
Je suis un novice en mécanique mais cela me plait d'essayer de réparer quelques pannes et dieux sait que j'en ai avec mon espace.
Mon premier problème est la ventilation j'ai une pièce sous le tableau de bord qui fait mauvais contact . Quand je tape sur le tableau de bord la ventilation repart mais ce n'est que temporaire à chaque fois .
Je voulais savoir si je vous pouvais couper les cables et les connecter grâce à de petits dominos .
Je vous mets une photo
Merci de votre aide .
Ma femme voulait un ESPACE 3
Elle a un Espace III 2.0l 8s de 113cv 234000 km et plein de soucis. :D :D
Re: Ventilation Espace 3
IRON a écrit :Bonjour a tous.
De mémoire, il doit y avoir un post de Totor33 sur ce sujet ! :wink:
IRON
Bonjour Messieurs
Bon j'ai de nouveau démonter tableau de bord pour accéder a la pièce que je pensais défaillante. eh bien je me suis tromper il s'agit en faite de cette pièce. Comment s’appelle cette pièce de façons a en recommander une pour régler une bonne fois pour toute ce problème récurrent .
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Je dirais "connecteur" mais il doit avoir une référence.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Je crois que le plus simple serait de faire un petit tour en casse
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....j'ai fait un post la dessus quelque part....
Récupération en casse du connecteur avec la plus grande longueur de câble possible...
Ensuite suppression du connecteur HS et raccord avec des dominos.....
Par contre avant de remonter.. vérifie bien sur le circuit imprimé du boitier qu'il n'y a pas de problème du à un échauffement...
Réparation oui... mais à condition de trouver le pourquoi de ce problème :!:
:idea: :arrow: Nos camions prennent très bien feu... et très vite :!:
pontiac a écrit :Salut,
Super rassurant :shock: :cry:
Finition : Intens
Oui certes...... mais en général quand un connecteur "charbonne".. 9 fois sur dix c'est du à un mauvais contact à ce niveau car le courant qui y passe est important...... il me semble d'ailleurs avoir lu ici quelque part que ces connecteurs étaient sous dimensionnés.......
Mais il est vrai que j'aurai pu préciser;
" Nettoyage des cosses et vérifier qu'il n'y a pas de jeu au niveau des broches du connecteur."
" Vérifier la présence d'un extincteur en état de marche " :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Enfin pour rassurer... j'ai fait l'opération il y a un an.... et plus de problème...
Celui qui dira "pour le moment" sera privé de pièce du fond et de caouettes.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quand tu vois la taille des grosses cosses... ce n'est pas sous dimensionné
Si cela fond... c'est qu'il y a une raison :!: ( l'un ou les 2 des moteurs de ventilation qui grippent, variateur HS, etc... )
Ce n'est pas toi JP qui avait retrouvé un bloc de mousse dans le compartiment ventilation :?: :?: la raison de ton probleme était peut-être la cause...
Finition : Intens
Pour le bloc de mousse... cela me dit quelque chose ..en effet... cela générait un déséquilibrage du système d'où une vibration... bruyante...
D'accord avec toi pour la taille des cosses....quoique... il y a 2 moteurs à alimenter.... mais le problème est que si les cosses commencent à prendre du jeu, le contact électrique ne se fait plus sur toute la surface de métal... d'où échauffement etc...
Totor33 a écrit :Pour le bloc de mousse... cela me dit quelque chose ..en effet... cela générait un déséquilibrage du système d'où une vibration... bruyante...
Parfois, ma mémoire me joue des tours... mais pas toujours... ( c'est vrai que dans mon "palais des souvenirs", ainsi que je l’appelle... c'est un peu le bordel... :lol: )
Totor33 a écrit :Oui certes...... mais en général quand un connecteur "charbonne".. 9 fois sur dix c'est du à un mauvais contact à ce niveau car le courant qui y passe est important...... il me semble d'ailleurs avoir lu ici quelque part que ces connecteurs étaient sous dimensionnés.......
P... l. m........ :mrgreen: :mrgreen:
M'en fiche, c'est moi qui ai la clé !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Baccaronze
pontiac a écrit :...
Les Clio 1 ont un souci hyper connu au niveau d'une prise de ventilation, qui crame:
Il en va de même pour les platines de servitudes des Espace 1, pour rester dans le sujet :mrgreen:
Il s'agit de faux contacts dans les cosses, qui finissent par créer de petites étincelles, et ça brule au niveau du connecteur, le composant alimenté par la piste du fusible correspondant (motoventilateur dans le cas qui nous concerne) n'est strictement pas en cause, la réparation consiste simplement a changer le connecteur par un qui n'a pas de jeu (et dans le cas d'une platine de servitudes, de la remplacer également).
Ca tient le temps que celui ci reprenne du jeu ( si on met un neuf, tranquille pour quelques années, si occaze, ca peut vite recommencer) ;)
SI le ventilo avait grippé, le fusible aurait sauté, ou les fils auraient brulé avec, ce ne serait pas localisé au connecteur seul ;)
Finition : Intens
Mon DCI et moi "plussoyons".... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
IRON
Bonjour à tous .
Tous d abord merci de vos réponses . J'ai été en casse et j ai récupéré cette pièce. J'en ai profité pour récupérer quelques plastiques du tableau de bord grille ventilation :D .
Ce problème étant résolu je vais attaquer un autre sujet . Mais avant vous inquiétez pas mode recherche .
Bonne journée.
