Voici les symptômes :
- Depuis l'interrupteur de la portière arrière droite, la vitre monte et descend
- Depuis l'interrupteur de la portière conducteur, la vitre descend seulement
J'ai défait les 2 soufflets de passage de câble (portières conducteur et arrière droite) mais pas de fils cassés / coupés.
D'après les symptômes décrits, pourrait-ce être l'interrupteur de la portière conducteur - sachant que je ne peux pas le tester en l'inversant avec un autre parce que ce ne sont pas les mêmes prises ?
Des nouvelles : après démontage intégral du faisceau porte conducteur, il s'avère que celui-ci est intact... J'ai donc entrepris de tester l'interrupteur en l'interchangeant avec un autre. Même s'il y a un détrompeur, un petit coup de pince coupante règle le problème... et ... c'est donc bien l'interrupteur qui ne fonctionne plus. Pièce commandée, plus qu'à changer !
Cordialement,
Guillaume
moi, tous mes inter merde sur le V6, même, avec les vibration en roulant, ça clignote des fois
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472 Recherche moteur G8T sur France ou Suisse contact MP SVP il y a qu'en faisant qu'on devient faiserons
