Problème de lève vitre
Ma votre arrière gauche descend et remonte
D'environ 5 cm par 5 cm et broute en butée
J'ai tenté de réinitialiser rien à faire
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
Re: Problème de vitre
idem, ça arrive par moment ... j'ai eu un souci similaire sur celle de l'avant gauche, j'ai changé tout le système, pas le moteur car il était fonctionnelle.
Espace 4 phase 2 (2009) Alyum Evolution 2.0 dci 130 ch
Regarde du côté du boîtier "Temic" fixé sur le moteur ... un classique.
Je suppose que faut le changer...
Oui, à moins que tu sois un Jedi en électronique pour l'ouvrir et le réparer !
Je vais le faire trempé dans du cola et brûlé un sierge
- Gercofis
Re: Problème de lève vitre
Il existe une pièce sur ebay qui correspondant au curseur 9€
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Bonsoir.
Juste un lien qui rassemble les sujets : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32342
Harry. A+
Harry. A+
- Gercofis
merci on voit bien le coulisseau et le clip, mais comment ça se démonte ?
En fait je voudrais savoir si ça peut se démonter sur la glissière en place ou s'il est indispensable de la démonter ?
