pb voyant de préchauffage
blackbird
Message non lu par blackbird »
j'ai un petit soucis avec mon 2.2dt de 2001
Quand je mets le contact le voyant de préchauffage s'allume, puis 3 petits points ensuite le bip et ... le ok n'apparait plus .
Par contre le voyant comme quoi la ceinture n'est pas bouclée s'allume mème quand elle est bouclée .
Est ce lié ?
Comment faire pour que le voyant de ceinture ne m'enmerde plus ?
Merci d'avance pour vos réponses
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Re: pb voyant de préchauffage
Il y a des dizaines de sujets qui parlent de ce soucis de voyant ceinture / airbag :roll:
Par contre... c'est vrai... faut se baisser sous le siège :!: :lol:
blackbird
peut être mais je ne vois rien qui indique une relation entre les 2 phénomènes
Et sur mon modèle c'est un affichage sur l'écran et pas un voyant
Donc pourquoi le " OK " ne s'affiche plus ??
Ok s'affiche uniquement quand tous les tests sont ok au démarrage.
Est ce le voyant de ceinture ou le voyant d'air bag :?:
Est ce que ton véhicule est réellement équipé de l'avertissement pour les ceintures avant :?:
As tu vérifié LES tensions de batterie :?:
As tu vérifié le bon fonctionnement de TOUTES les bougies de préchauffage :?:
On en reparle après ces vérifications ;)
blackbird
ve véhicule sort d'une grosse révision hier, silentbloc de berceau, distribution, tuyauterie de frein arr et remplacement des bougies de préchauffage 3 sur 4, une opposant de la résistance au démontage, elle est hs, mais le mécano estimant qu'avec 3 neuves ça suffisait
J'avais déjà le phénomène avant cette révision, et je n'avais plus qu'une seule bougie opérationnelle .La batterie a été changé et toujours pareil
J'ai bien un câble qui va jusqu'au système de verrouillage de la ceinture chauffeur et des câbles qui vont sous le mème siège
blackbird
et c'est bien le symbole des airbags qui s'affiche sur l'écran quelques secondes, ensuite " service " et l'affichage redevient normal
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Y a un tutoriel pour la résolution de ce problème,
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
