Je voulait mettre une cartouche de désinfectant clim.
Mais ou est l'entrée d'air pour la position recyclage ?
Pour info : je change les filtres à pollen en même temps et c'est une clim auto.
Merci.
desinfectant clim
- supev-77
desinfectant clim
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- naunau07
Re: desinfectant clim
Pourquoi le faire en recyclage si tu démontes les filtres,
Tu injectes au niveau des filtres quand ils sont démontés.
Les entrées d'air "recyclage" sont derrières les deux boîtes à air de chaque côté.
Invisibles sans démontage
- supev-77
Par ce qu'il me semblai que c'est comme ca que ca ce fait.naunau07 a écrit :Pourquoi le faire en recyclage si tu démontes les filtres,
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
Donc on a deux entrées recyclage?pub2n a écrit :Salut
Et combien de radiateur de clim? Deux aussi?
Dans ce cas il me faut deux cartouche?
Xsara AL4
Xsara AL4
Un seul "radiateur" de climatisation en position centrale sous les sorties de la planche de bord. Mais deux aérothermes de chauffage.
Toujours mis qu'une cartouche sur le III, comme c'est en recyclage, l'air est rebrassé plusieurs fois
- naunau07
Bonsoir Pub,pub2n a écrit :Un seul "radiateur" de climatisation en position centrale sous les sorties de la planche de bord. Mais deux aérothermes de chauffage.
Du coup vous désinfectez aussi tout l'habitacle ?
Je pensait que le produit était censé condenser au premier passage sur l'évaporateur non
