fuite liquide de refroidissement
jma
Message non lu par jma »
j'ai lu un peu sur ce sujetn je viens demander des éléments supplementaires ou confirmation
donc fuite visible depuis que j'ai vu du liquide sur la boite à vitesse
au dessus
en mettant la main je sens bien la présence de liquide sous ces tuyaux
cela vient il du boitier thermostatique ou il faudrait changer le joint torique
lulu07
Re: fuite liquide de refroidissement
Message non lu par lulu07 »
si le boitier thermostatique n'est pas abîmé intérieur et gorges du joint, tu ne changes
que les joints, je crois me souvenir que c'est une pochette complète sinon prend le
joint du boitier aussi pour le changer (quand c'est démonté !)
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
jma
merci du renseignement, si quelqu'un peu dire si c'est simple a realiser
j ai vu que ça pouvait etre une des durites relier au T egalement...
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
pour avoir eu le meme probleme ( https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32717 ) j'ai bien galéré à changer le boitier à cause d'un joint qui n'était plus étanche. Bon courage.
jma
avec un peu de chance ce sera juste le les durites avec le T
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
c'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce que je retire la batterie et son support pour pouvoir passer la main et me rendre compte que le boitier thermostatique suintait.
au début j'avais mis en cause les durites et les colliers qui arrivent sur la pompe éléctrique (je pense pompe refroidisseur turbo) sous le moteur
jma
et bien on verra cela en demontant j'ai commandé la poche de joint et l'ensemble durites avec le T
si tu as des conseils, je suis preneur
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
tout est dans le topic Besoin d'aide sur circuit de refroidissement; mais avec une pince pour collier c'est mieux car pas beaucoup de place.
jma
Si je ne me trompe pas
Le boîtier coûte moins de 30€
Ça serait celui ci : gates TH40589G1
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Moi je remets du liquide régulièrement ... genre un verre tous les 1000km ... La flemme quand on voit l'accessibilité du truc ... :oops:
jma
oui mais s'il suffit de démonter la batterie est son support c'est pas non plus un moteur à tomber
Painchocolat19
Finition : Zen
jma a écrit :et bien on verra cela en demontant j'ai commandé la poche de joint et l'ensemble durites avec le T
et surtout de bien faire la purge du LDR après remontage. .
jma
Peut on me confirmer clé de 10 à pipe pour démonter le boîtier ??
champisere
Message non lu par champisere »
Bonjour 'a tous
pinaise je crois que j' ai le meme symptome j' ai du remettre 3 litres de liquide semaine derniere
pas reussi a trouver de fuite mais en lisant ceci je vais voir de ce cot'e la
jma
Quelqu'un sait à quoi sert la petite pièce plastique ronde fournit avec le boîtier
Painchocolat19
Finition : Zen
jma a écrit :Quelqu'un sait à quoi sert la petite pièce plastique ronde fournit avec le boîtier
s'il y a un filetage, je dirais purgeur. Mais sans voir cette pièce dur de te répondre.
jma
jma
