Probleme de direction assistee
Psykotekdj
Message non lu par Psykotekdj »
Bonsoir voila ce matin en prenant mon espace3 2.2 dci 130 ,plus de direction assiste et voyant batterie allumé.donc j ouvre le capot et surprise la courroie est en place et toute les poulie tourne ainsi que la courroie ,par contre la damper fait un drole de bruit.avez vous rencontré ce phenomene ?
Espace 3 2.2 dci 130 cv the race avec 180000km
Re: Probleme de direction assistee
Poulie Damper HS. Classique avec ces poulies, quelle que soit la marque :(
Vérifie au passage s'il n'y a pas un accessoire de grippé!
Psykotekdj
Oui j y est pensé mais elle tourne et la courroie aussi
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Peut-être que tout tourne mais qu'il y a un glissement, du coup il n'y a pas la puissance nécessaire pour que ca marche.
Fait un trait de peinture sur la poulie damper.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
+1, fait un trait de peinture ou de craie sur le flanc de la poulie, allant de l'axe central jusqu'à à la courroie, tu verras que deux parties tournent différemment.
Psykotekdj
Cest bon les gars vous aviez bien raison .poulie damper hs
