can clip faverolles
can clip faverolles
Bonjour à tous
J'apprécierai beaucoup de rencontrer une personne possédant un can clip dans le coin, je suis à la confluence de trois départements loir et cher, indre, et indre et loir. Je préférerai en effet permettre à une personne de ce forum d'amortir son achat. Si en plus cette personne était quelque peu disponible pour me parler d'espace je serai la plus comblée.
MErci.
N
MErci.
N
Espace 3 Grand 2.2 dt Juillet 1999 (Enfin!
) avec 170 000 au compteur.
Espace 3 2.2 dci Aout 2002 > vendu
Citroen AX 1.4 1993
Mercedes 508 om314 1974 > vendu
Faverolles en berry (36).
Citroen AX 1.4 1993
Re: can clip faverolles
j'ai un Faverolles pas loins de chez moi, mais visiblement ce n'est pas le même...
36360
Citroen AX 1.4 1993
Citroen AX 1.4 1993
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salutl4dyn4 a écrit :36360
C'est pas trop loin de chez moi....mais ma Clip est en Belgique
Yves
- finition : RTE
Pour quel camion ( motorisation et année)
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Pour quel camion ( motorisation et année)
Personne ?
Citroen AX 1.4 1993
Citroen AX 1.4 1993
- finition : Expression
Domage ! Je suis un tout petit peu loin de là !!! 73 Les Alpes
Mais je vois que tu es une "gente dame" !!!
C'est toi qui fais la mécanique ?? Si oui tu t'attaque à du lourd !!!
Des fois meme les habitués ont du mal à comprendre !! On y perd son latin !! (voir titouille ...)
Aprés avec de la methode , de la patiente , du temps , des CONSEILS , des pieces en doubles , un mano , un voltmetre , on y arrive
Tu parles de pignonerie de distrib . Le seul qui est changé c'est celui de la pompe à eau . Le nouveau est beaucoup moins épais que l'ancien .
Justement pour limiter le bruit !!!!
A voir si le bruit ne viens pas du coté de la courroie d'accessoire , alternateur , pompe , galets .....
Commençons par le plus simple
La canclip n'est pas universelle ????? Essence et diesel non ??
Ya pas 36 modeles de canclip que je sache
Ca fait le 3 et le 4 sans soucis
Camaro73 a écrit :La canclip n'est pas universelle ????? Essence et diesel non ??
Ya pas 36 modeles de canclip que je sache![]()
Citroen AX 1.4 1993
Citroen AX 1.4 1993
- finition : RTE
Ta signature serait remplit j aurais pas posé la questionTheStone a écrit :romu58 a écrit :Pour quel camion ( motorisation et année).... c'est indiqué dans le profil
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Moi le 58 mais sans garantie j ai que une valise pro multi marque
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Apres une can clip n'est pas forcement obligatoire . Il suffit juste de controler plusieurs points , methodiquement et de bien analiser les resultats .
Bien sur , ce sera un peu plus long .
A titre d'exemple , ce n'est pas la canclip qui peut dire qu'un injecteur est HS (hormis la bobine )
Tu parlais de bruit de pignon de distrib . A savoir que seul le pignon de pompe à eau a été modifier (beaucoup moin épais que d' origine ) pour diminuer le bruit .
Mais avant , es tu sure de toute la partie courroie accessoire , alternateur , pompe direction, compresseur clim , galets ....
Il faut commencer par le plus simple .
Jette un oeil aux bougies de chauffe . Ca ne genne en rien le fonctionnement mais ça peut generer un défaut si il y en a une de claquée .
Et là , il démarre ou pas ??
romu58 a écrit :Ta signature serait remplit j aurais pas posé la questionTheStone a écrit :romu58 a écrit :Pour quel camion ( motorisation et année).... c'est indiqué dans le profil
C'est fait!
Citroen AX 1.4 1993
Citroen AX 1.4 1993
- finition : RTE
Ok donc ma valise ne passera pas sur ton camion il te faut vraiment un clip
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
