éclairage coffre
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
eclairage coffre
Message non lu par thebybe »
bonjour a tous,
j'ai un problème avec l'ampoule de coffre qui est au plafond au milieu a l'arriere dans le coffre.elle ne s'allume pas automatiquement avec les portes ou le hayon mais s'allume quand je la "force" avec l'interrupteur...alors que toute les autres fonctionnent...
quelqu'un a une idée? :shock:
je sais,je sais, je suis une quiche... :oops:
Satanas
Re: eclairage coffre
Message non lu par Satanas »
Ca doit etre un probleme de contact au niveau de l'interrupteur, j'ai eu le meme probleme, il faut le démonter pour nettoyer, resserrer les contact (petites lamelles et petites roulettes) et mettre un petit coup de "contact spray" et tout remarchera comme à l'origine.
Mais de toutes façons les éclairages sont capricieux
thebybe
Année : 2005
merci satanas pour la rapidité de la reponse.je verrais ca apres le boulot demain matin...si j'en ai le courage...
gege61
Message non lu par gege61 »
merci satanas car je vais profiter de ton conseil, j ai le meme souci :)
thebybe
Année : 2005
pour info il y a 2 contacteur lamelles sur le bloc lumiere qui font ressort,et un un contacteur qui "roule" entre les deux(le bouton d'interrupteur) et appuie sur une ou deux lamelles suivant la position,c'est les contacteurs lamelles qui se tordent un peu avec le temps et la pression de l'interupteur,il suffit juste de les redresser...
si j'ai pas eté assez clair,démontez,vous comprendrez :wink: :wink:
encore merci satanas
