caractéristique jante 16
- Finition : Taylormade
Pour avoir trop frôlé un îlot central et abimé 2 pneus et 2 jantes (quel c*n quand même! ), je pense repasser la monte complète du véhicule en 16 pouces au lieu des belles, mais hors préco, Silverstone 17'' montées quand je l'ai acheté.
Choix prévu = la jante tôle 16'' + enjoliveur, pile sur la préco constructeur
Ma question étant : Quelle caractéristique pour la jante svp
Est-ce qu'une jante marquée 6 1/2J x16H2 avec un ET 50 qui semble venir d'un espace IV correspond ?
Sinon quelle caractéristique d'origine ?
C'est un peu technique et en cherchant sur le forum, je n'ai pas trouvé cette réponse précise.
Merci par avance et cordialement,
ESPACE III 2.0 16V BVM finition Taylormade de 2001 avec 268 000 km. A repris en septembre la route tous les jours en mélange 2/3 E85% + 1/3 SP95
ESPACE III long 2.0 16v BVM finition Taylormade (Immobilisé - Donneur de pièces)
ESPACE III 2.2 dt de 1997 avec 319 000 km (A fini sa vie, je l'ai enfin laissé partir)
Re: caractéristique jante 16
ce n est pas les même jantes sur les 3 et les 4 ..... ne pas les prendre.
par contre j ai pas encore le temps de te donné le type exact
J'ai 7J16 ET 42 dans mes tablettes pour le III, en 225/55/16.
Toutefois, tu es sûrement en 215/55/16 (2.0 16v), le montage est en 6,5J16, mais je n'ai pas le déport
Des jantes de 16 pouces des IV douvent pouvoir se monter sur le III, mais pas sur tous les III, uniquement sur les 2.0, 2.0 16 v et 1.9 dti. Tous les autres nécessitent du 7J16 , non monté d'origine sur le IV.guigui72 a écrit :ce n est pas les même jantes sur les 3 et les 4 ..... ne pas les prendre.
Il reste à confirmer les déports pour confirmer.
Merci !
Un petit coup d’œil dans la portière c'est bien 215/55/16 exactement.
Du coup 6.5J16, ça me fait déjà quelques numéros de bons
Pour le déport s'il est de 42 en 225... C'est peut-être bien idem pour 215.
Après le H2 je n'ai aucune idée de ce que c'est...
Et puis l'entraxe 5x108 à respecter, (trouvé dans des sujets précédents) est-il noté sur la jante ? C'est peut-être le H2 d'ailleurs ?
A noter que la proposition des "sujets similaires" qui apparaissent sous les messages est très efficace, mieux que mes recherches
Normalement, tout est marqué sur la jante, y compris l'entraxe 5x105 commun aux III et IV.
Pour le H2 aucune idée par contre.
Les sujets en bas de page sont effectivement souvent des aides efficaces Une très bonne idée de notre webmistress
- takeo
Avec ma Laguna je me suis aussi payé un terre plein... bilan : carter de boite de vitesses fendu
Sinon on trouve fréquemment des jantes alliages d'origine pour Espace III sur lbc .. voir ici par exemple:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=16_s
J'en ai acheté 4 en avril équipées de pneus d'hiver Michelin Alpin neufs (le gars ne les a jamais montées) pour 350€ les 4 ..
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
Bonjour Takeo, merci pour ta réponse et pour les liens.
Oui, les annonces pour les jantes Estoril en 16 sont assez nombreuses on dirait. Malheureusement pour moi, ce ne sont pas celles qui me plaisent le plus
A première vue je pars sur des tôles en 16'' avec l'enjoliveur Jeremi ou un modèle alu avec un aspect proche, genre 7 branches épaisses. J'aime cette finition .
En tous les cas je vais me mettre à regarder régulièrement, entre autre le bon coin, pour trouver si possibles 4 roues complètes en 215/55/16 à prix raisonnable.
Pour l'instant j'ai monté les 15 pouces de l'ancien 2.2 dt donneur d'organes (bonjour la manip) et vais vendre les 17 pouces Silverstone . En les démontant j'ai pu vérifier quelles sont en ET50. Les 15 pouces tôle sont aussi en ET50.
Par contre je ne comprends pas les infos notées, à part 6.5Jx15 et ET50. Notamment comment est codé l'entraxe et qu'est-ce que tous les H partout
Cordialement,
Cordialement,
Je t'ai laissé un MP.
Salut Michel, tu tombes bienPilou29 a écrit :Je t'ai laissé un MP.
Y'a marqué quoi derrière tes Estorils
j'ai trouvé des infos sur les sites suivants. C'est assez intéressant. Peut-être vous seront-elles utiles.
Marquage et caractéristiques :
http://www.blog-jantes-et-pneus.com/com ... es-jantes/
http://www.minivanchrysler.com/t9535-li ... un-entraxe
Du coup j'ai une réponse pour les "H" (CH...2H) qui désignent en fait les profil de coupe de la jante.
http://www.blog-jantes-et-pneus.com/jan ... -de-coupe/
Entraxes.fr :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Renault ... 2002).html
Bien ce site pour les compatibilités, entraxes, alésages et déports
Les espaces III semblent être prévus ainsi :
Entraxe 5x108 mm
Alésage 60.1 mm
Déport ET50 = 50mm
Les infos d'entraxe et d'alésage ne semblent pas notées sur les jantes que j'ai, ou alors bien codées
En montant des ET42 pour des ET50, ceci entraine un déport de 8mm de la jante vers l'extérieur => élargissement de 16 mm de la voie => carrossage, appuis différents, travail roulements... Tout ceci pas forcement prévu et bien accepté.
Cordialement,
Entraxes.fr :
Entraxe 5x108 mm
Alésage 60.1 mm
Déport ET50 = 50mm
Cordialement,
Belle recherche et merci du partage
J'avais vu le site Entraxe.fr mais ne l'avais pas partagé car il y a des erreurs, il suffit de voir les dimensions de pneus du III :
"Possible du Pneu:
225/55R17 245/40R18"
Ces montes n'ont jamais été proposées sur le III, donc méfiance
"Possible du Pneu:
Pour Yann : derrière les jantes il y a pas grand chose
J'ai vu dans des petits cercles dans les alvéoles.
2 T
T35 623
843
Si ça te parle ?
2 T
T35 623
843
Si ça te parle ?
Pas du tout, pour ma part J'ai cela sur les miennes (225) :Pilou29 a écrit :Pour Yann : derrière les jantes il y a pas grand chose
2 T
T35 623
843
Si ça te parle ?
Je re regarderai demain (je vais devoir enlever la boue )
