Petite question sur BVA
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'ai l'occasion d'avoir un 2l16v privilège en assez bon état général.
Le seul souci est la boîte automatique.
La personne me dit que la boîte se mets en défaut souvent et que pour repartir il arrête la voiture, la remets en route et roule jusqu'au prochain défaut.
Ma question est : est ce que la boîte est déjà HS ou y-a-t-il une manip pour la sauver?
D'avance merci pour vos réponses.
Re: Petite question sur BVA
Salut Thierry
Faut voir avec Eric !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salutcamion rouge a écrit :Salut Thierry
Oui tout à fait.
Salut Thierry,
Déjà 1 (ou plusieurs vidanges) pour tout nettoyer à l'intérieur.
Sentir l'huile.... Si elle sent le brûlé, ce n'est pas trop bon signe.
Après vidange, Si le souci persiste, prévoir le changement du distributeur hydraulique. C'est lui qui "gère" les passages de vitesse.
La boite en défaut, j'ai eu la farce sur les 2 Espaces "3", lors des changements de température (vers le négatif).
Après vidanges, retour à la normale.
Ypyann a eu le même souci, il laissait chauffer le moteur avant de partir.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Un grand merci à toi et à ton puits de connaissance sur la BVA!EAime a écrit :Salut Thierry,
si j'ai besoin de conseils, j'abuserais de ta bonté
Merci Eric
Reste à aller le voir.
Oupssss...chtimi73 a écrit :Un grand merci à toi et à ton puits de connaissance sur la BVA!EAime a écrit :Salut Thierry,
Ypyann a eu le même souci, il laissait chauffer le moteur avant de partir.![]()
si j'ai besoin de conseils, j'abuserais de ta bonté![]()
Merci Eric
Electrovanne (qui peut être paresseuse parce qu'encrassée)
Le DH, c'est en dernier recours !
Et demande au vendeur quand se produisent les soucis.. A froid, ou lorsque le moteur monte en température..
- ypyann
Salut Thierry
Éric à tout dit !
J avais le même problème , à priori une électrovanne , car lorsque je laissait chauffer la voiture avant de partir , le défaut n apparaissait quasiment jamais , alors qu à froid c était systématiquement.
J avais trouvé des électrovanne sur eBay a 35€ environ , mais j ai jamais osé mettre le nez dans la boîte !!
Éric à tout dit !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Vous auriez une référence et une photo de l'electrovane svp?
Ou se trouve t-elle?
Merci d'avance
Merci d'avance
chtimi73 a écrit :Salut
Merci d'avance
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
+1, forum vraiment indispensable quand on a une BVAEAime a écrit :chtimi73 a écrit :Salut
Merci d'avance
A tout hasard, j'ai une boite en bon état, je me la gardai pour le cas où, mais si tu es en rade elle est dispo.
Faudra juste la démonter et venir au pays du chouchen pour la chercher
Edit : Bretagne, pays du chouchen !
harry
Bonjour.
Arf!Arf! Comprends qui veut.
Harry. A+
Harry. A+
- finition : 25 Th
- Année : 2011
SalutPilou29 a écrit :A tout hasard, j'ai une boite en bon état, je me la gardai pour le cas où, mais si tu es en rade elle est dispo.
Faudra juste la démonter et venir au pays du couchen pour la chercher
Je retiens cette proposition très alléchante
Je vais essayer d'aller le voir demain.
Merci Pilou29
- The big III
Salut, pays du couchen? connais pas! c'est où?Pilou29 a écrit :A tout hasard, j'ai une boite en bon état, je me la gardai pour le cas où, mais si tu es en rade elle est dispo.
- moulino51
Il doit manquer un H .... "Pays du Chouchen"
Gé
Gé
Exact ! je corrige, chouchen
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Finalement l'affaire ne s'est pas faite
Pilou29 je garde sous le coude cette invitation
Comme avec Pontiac et romop36, tu prévois une nuit sur place, tu bois beaucoup d'eau (ou autre chosechtimi73 a écrit :Bonsoir
Finalement l'affaire ne s'est pas faite![]()
Pilou29 je garde sous le coude cette invitation![]()
Et l'accueil est à la hauteur !!!!
