Choix disque d'embrayage
- Année : 1997
Bonsoir à vous
Je suis à la recherche d'une kit d'embrayage pour 3 2.2 et... Et sur Oscaro quand je rentre la plaque de lespace il me sort plusieurs type de kit d'embrayage.
Avec butée d'embrayage : Oui
Diamètre [mm] : 230
Fixation de colonne de direction : 24,81 x 21,16
Information complémentaire 1 : avec butée de débrayage
Nombre de dents : 21
Poids [kg] : 5,261
Ou un autre
Avec butée d'embrayage : Non
Diamètre 1 [mm] : 230
Fixation de colonne de direction : 24,8 x 21,2
Information complémentaire : sans débrayage central
Poids [kg] : 5,05
Donc comment savoir s'il l'on a une butée déjà... Et savoir aussi s'il y a un débrayage central ou non (,butée de débrayage ?) Je patine un peu dans la semoule car je n'y connais rien
Mon espace est un 3 2.2 et juillet 1997 tte
Merci d'avance pour les réponses
Diamètre [mm] : 230
Poids [kg] : 5,261
Ou un autre
Poids [kg] : 5,05
- finition : RTE
Re: Choix disque d'embrayage
Il y en a tjrs le tout est de savoir si tu veux la changer perso je te le conseil
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
il faut la changer car souvent c'est elle qui "grippe" un peu sur le guide et fais que l'on trouve l'embrayage dur alors que bien souvent le disque pourrais faire encore.
perso sur les 2.2 dt qui on pas roulé depuis un bon moment sa m'est souvent arrivé du coup petite solution pas cher et efficace pour aidé a la manoeuvre de la buté une pichnette de wd40 par le trou de fourchette en direction du guide avec quelqu'un au volant qui actionne la pédale d'embrayage moteur en route.
- romain42
- Finition : Fidji
Question :
quel que soit le modèle de boîte (commande hydraulique de butée interne ou externe) la buté est la même ?????
qqq, je te conseille de prendre le kit avec la butée car, si tu ne la prends pas, c'est juste des économies de bout de chandelle et prendre le risque que ...
Question :
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Guigui.guigui72 a écrit :il faut la changer car souvent c'est elle qui "grippe" un peu sur le guide et fais que l'on trouve l'embrayage dur alors que bien souvent le disque pourrais faire encore.
Là tu m'interesse: Je n'ai pas un DT mais un 2.0 16V.
Il n'a pas roulé pendant au moins 1 an, je l'ai racheté juste après.
L'embrayage marche très bien, mais il est aussi franchement dur.
Ta méthode est applicable sur le miens?
As tu les liens vers ses pièces car le dt a une spécificité: il y a deux modèles, l'un avec une butée classique (ton cas vue l'année) et l'autre avec une butée hydraulique.
Il faut être sur du descriptif
- romain42
- Finition : Fidji
en plus, le modèle avec butée hydraulique a 2 variantes, commande (récepteur) interne ou externe à la boite.pub2n a écrit :Bonjour
On parle de la même chose mais avec deux explications différentesromain42 a écrit :en plus, le modèle avec butée hydraulique a 2 variantes, commande (récepteur) interne ou externe à la boite.pub2n a écrit :Bonjour
- romain42
- Finition : Fidji
pub2n a écrit :On parle de la même chose mais avec deux explications différentesromain42 a écrit :en plus, le modèle avec butée hydraulique a 2 variantes, commande (récepteur) interne ou externe à la boite.pub2n a écrit :Bonjour
- Année : 1997
Bonjour merci
Pour les réponses. Mais qu'elle est la différence entre la butée d'embrayage et la butée de débrayage central ?
Mon modele à un récepteur externe (le fameux Émetteur.recepteur...@ 300 e )
Voilà pour le lien : https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- ... 18-gt#1818
J'attends de changer l'embrayage et le volant sur mon 2.2dt. J'espère faire cela en octobre.
J'ai acheté le kit de conversion de volant Valeo afin d'échanger le volant bi-masse pour un volant normal. Le coût - environ 300 euros.
En même temps, je vais changer le roulement pilote et les joints d'étanchéité sur le vilebrequin et la boîte de vitesses et vérifier l'état de la fourchette d'embrayage.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Année : 1997
Pourquoi changés tu le volant?5bar21 a écrit :Bonjour
300 euros embrayage et volant ? Du neuf?
Le roulement pilote...je suis perdu
Bonjour qqq et tous
Parce que c'est un gros travail d'enlever la boîte de vitesses, puis de changer l'embrayage, je préfère changer toutes les pièces qui peuvent être usées en même temps. Si je ne changeais pas maintenant le volant bi-masse et que je devais le faire dans le futur, je devais remplacer à nouveau les pièces d'embrayage, ce qui signifie que je paierais deux fois.
Le roulement pilote est situé derrière le volant et il est donc logique de le changer en même temps, ainsi que le joint spi autour du vilebrequin.
J'espère que cela explique mon raisonnement.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
tu as parfaitement raison.
- Année : 1997
Mais quand même... Un Volant moteur c'est au'moi's ,,,450 avec embrayage...
Tu fais faire ou toi'meme ,?
Tu as les liens pour le roulement pilote ??? Et joint spi ?
Merci pour ta réponse
Salutqqq a écrit :Mais quand même... Un Volant moteur c'est au'moi's ,,,450 avec embrayage...
Ta remarque est juste !
Neanmoins, les volants bimasses durent souvent moins que ça a cause de l'assemblage
D'ou le passage au "monomasse" par beaucoup !
- Année : 1997
Ah okcamion rouge a écrit :Salutqqq a écrit :Mais quand même... Un Volant moteur c'est au'moi's ,,,450 avec embrayage...
Mais ça existe des cas av volant d'origine'avev de fort kilométrage genre'400 500...?
Ça , c'est une bonne question !
pour repondre au graissage du 2.0 16v je ne sais pas si sa peux ce faire mais vu ton cas j'essayerai
pour ce qui est du passage en volant fixe perso je le fais jamais car le volant bi masse sur 2.2dt j'en ai jamais vu explosé donc a chaque fois je fais uniquement l'embrayage meme si beaucoup de bi masse sont bruyant au ralenti .
pour les roulements d'arbre et les joints spy faut les faire si il fuit sinon sa ne sert pas a grand chose
le joint spy qu'il faut changer a chaque fois c'est celui de sortie de boite ou le cardan ce met
Bonjour qqq et tous,
Le roulement pilote est une norme métrique 6203 2RS disponible partout et le joint est acheté sur la baie. Recherchez 'BAGUE JOINT D'ETANCHEITE VILEBREQUIN Espace III 2.2 dt' Utilisez un roulement de qualité tel que SKF, SNR, KOYO pas très bon marché.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Totor33
- Finition : Intens
qqq a écrit :Ah okcamion rouge a écrit :Salutqqq a écrit :Mais quand même... Un Volant moteur c'est au'moi's ,,,450 avec embrayage...
Bonjour.... oui cela existe.... j'ai le mien qui est... d'origine.... j'ai fait changer l'embrayage l'année dernière... au Portugal.... pas de prroblème...
Pour info... je fusille celui qui me dira: "" pour le moment ""
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
