Kit carrosserie?
Mopral
Kit carrosserie?
Message non lu par Mopral »
Bonjour je cherche un kit carrosserie pour mon espace 1 phase 2
je suis dans la drome et si quelqu'un maniant la fibre de verre est pas trop loin ... ;)
autre chose si des specialistes gpl passent par la : j'aimerais mettre un 2 l injection pour remplacer mon carbu (beaucoup de boulot???? faisable???) ensuite pour le gaz je pense passer en injection sequentielle dans la mesure du possible
merci de vos conseils et aide
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: Kit carrosserie?
salut, ayant eu les deux au gpl, garde le carbu, plus facile à régler soi-même et plus fiable...car l'injection dépend de bien des paramètres (sondes diverses) alors que le carbu, ça se règle à l'oreille et à l'essai...
seul inconvénient, système par aspiration et détérioration rapide du flotteur (il se comprime sur lui même).
d'ailleurs, saurais-tu une fois vérifier le fait ?
Mopral
salut orval, merci de tes conseils oui le carbu me plait mais manque horriblement de couple et ca me deplait au plus haut point j'aime les mecaniques pechues ayant du punch
pour le flotteur tu parles du carbu? moi il n'a jamais bougé.... seul le reglage du jeu de soupape bouge très vite malgres un refroidissement optimisé (radiateur de turbo d) mais ca n'empeche que je dois regler tous les 10/15000 kms pour parer a ca je vais mettre un radiateur d'huile
pour finir, si tu parles du flotteur de carbu non il n'a jamais bougé
tchang
Message non lu par tchang »
salut a toi
Mopral je vient de voir mon vieux espace a la casse de REnnes , veut tu des piéce carrosserie
603
pour les autres photo , va sur ma galerie :wink:
ici c'est le Parchoc AV ....
Mopral
oui les elargisseurs d'aile, pare choc me plaisent bien
pour les retros comment tu as fait ?
si l'avant est complet (capot calandre et pare choc) ca peut etre interessant
tchang
donc a parament la calendre a était déja partie :(
tout est sur la photo ...
PC AV , bas de caisse ....
604 605
pour les rétros ca vient d'une r25 , il suffi juste de faire 2 troue et de la fixer apres a l'AV :(prendre obligatoirement des rétros électric AV de r25 ,pour le réglage...)
606 607
:wink: :arrow:
voici ce que c'était avant le massacre:
237 236
Mopral
quel dommage il etait beau...
