Espace IV 2 l T n'accélère pas vitesse enclenchée ...
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
de retour après une longue absence ...avec un nouveau char Grand espace IV Essence 150 000 km, très content malgré conso de gourmande ... grâce à l'E 85 !
Problème ce matin : l'auto démarre sans problème, tourne nickel à petit régime, trajet en ville pas de problème jusque'au moment où j'accélère en 3ème ... le moteur s'étouffe pas d'accélération ... moyen !
J'essaie au point mort : le moteur ronronne et donne à fond ... je repasse les vitesses : impossible d'accélerer ...
Une idée ?
Mode dégradé ? mais aucune indication au TDB ..
Merci et bonne soirée
Une idée ?
Tsagud
Espace 2 187000 km RIP
Espace 3 1997 RTE 155 000 km RIP
Espace 3 2000 2l, 16v 135 000 km RIP
Grand Espace 4 2 L T. 2003 200 000 km.
Espace 4 2 L T 2004 145000 km
Saab 900 NG cab 170 000 km.
Re: Espace IV 2 l T n'accélère pas vitesse enclenchée ...
100 % E85 ?
Bonjour.
Tu dois passer en mode dégradé car tu as trop d'E 85.
Harry. A+
Harry. A+
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
Merci pour vos réponses
Je dois être à 80 % E 85 ... mais cela fait plus de 20 000 km sans problèmes ... idem avant sur mon III 2 l. 16 v et toujours sur ma Saab ...
Je vais essayer de lui remettre 10 l de 95 ,je n'avais jamais entendu ce problème : sur long trajet j'ai mis 100 % E 85 sans la faire tousser une fois !
Je vous dis quoi :+)
Tsagud
.... dans ce cas, peut-être l'oubli d'un vaccintsagud a écrit : Je vais essayer de lui remettre 10 l de 95 ,je n'avais jamais entendu ce problème : sur long trajet j'ai mis 100 % E 85 sans la faire tousser une fois !
Débranche la batterie une minute ...
si c'est juste un pb occasionnel du à l'éthanol elle sortira du mode dégradé...
après faut réinitialiser vitres et autoradio ...
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
Merci Hyppolyte !
Je teste cette AM débranchement + 10 l E95 pour sortie mode dégradé
réinitialiser vitres ... pas encore fait cette manip... c'était bien les manivelles :+)
Tsagud
Les vitres c'est pas un pb mais t'as ton code d'autoradio ?
Essaie en retirant une cosse et en la remettant aussitôt tu perdras pas ton code et ça peut marcher aussi
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
OK
Merci pour votre réactivité, les membres du forum sont tjs. aussi efficaces :+)
Je viens de tester sans débrancher (même si j'ai bien mon code AR !) après avoir remis 10 l de 95 et a priori pas de problèmes, plus de mode dégradé ... je ne comprends pas ce brusque besoin de pétrole dans le bio , je venais de faire 150 km avec le même dosage sans souci ... peut-être l'humidité ?
Je vais passer à 25 % de 95 en hiver !
Tsagud
Cela dépend où tu prends ton E85... en GSB c'est le même toute l'année ( et les m*rdes qui vont avec )
C'est Totol ils sont passés au E85 automne / hiver... et cela se ressent
Salut Thierry,pontiac a écrit :...
Bon à savoir !
Je vais réessayer sur le 3.5, ce chameau là en est allergique ! (le dernier plein à 102€ a fait mal ! )
Et je vais profiter du changement des SB des triangles, pour faire passer la valise... Il y a peut-être une (ou des) lambda qui arrivent en fin de vie..
Salut Eric,EAime a écrit :Salut Thierry,pontiac a écrit :...
Bon à savoir !
Ya 15 jours de çà... ici ils ont fermé les pompes E85 en attendant cette livraison "spéciale"... dixit le patron ( on commence a se connaitre )
