Valves neuve ou pas ?
- didtherace
J’ai fait changer mes pneus en Novembre, et un pneu ne tient pas la pression.
J’ai un doute sur le changement des valves. votre avis ?
Did?
Did?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Valves neuve ou pas ?
J'ai eu un souci similaire.
Il s'agissait bien de la valve qui était légèrement fissuré.
Donc fuite légère.
Essaye de la bouger un peu de droite à gauche.
Et mets de l'eau savoneuse au niveau de la valve.
Si bulle il y a, fuite tu trouveras
Donc fuite légère.
Salut Did,
Les valves... je ne les changes jamais ( pourtant au moins 5 ou 6 changements de pneus faits sur ces jantes )... quand c'est bien fait
Un truc tout c*n... quand on change les pneus, on vire les obus...
TOUJOURS bien vérifier s'ils sont bien serrés au remontage ( déjà eu ce coup là, le lendemain d'un changement => 1 roue presque à plat => resserrage de l'obus et ce fut nickel par la suite
Le démonte obus est un outil qui doit avoir sa place dans toutes bonnes caisses à outils
- moulino51
J'allais le dire, même avec une valve neuve on ne sait pas si l'obus est bien serré.
Il y a un petit joint torique qui fait l’étanchéité.
Démonte Obus
Gé
Démonte Obus
Gé
+1 pour l'obus et son joint conique .
- didtherace
Merci les copains !! Vais regarder ça !!
comme Pontiac: je ne change pas les valves... sauf que ça ne marche pas à tout les coups: j'en suis déjà à 3 roues ou je dois redéposer le pneu pour changer la valve (et j'avais évidement resserré l'obus avant).
la différence, c'est que les pros vendent leurs préstations: valvé / équilibré, ce qui sous entend valves neuves.
TOUJOURS bien regarder si les valves sont effectivement neuves si facturées
Malheureusement ce n'est pas toujours le cas...grostoto a écrit :comme Pontiac: je ne change pas les valves... sauf que ça ne marche pas à tout les coups: j'en suis déjà à 3 roues ou je dois redéposer le pneu pour changer la valve (et j'avais évidement resserré l'obus avant).
- didtherace
D’ou les photos que j’ai postées en début de post !!
Vous semblent elles neuves d’il y a deux mois ?
- moulino51
Bien difficile a dire
Gé
Gé
tu freines beaucoup à ce que je vois ,bonjour la poussiere de plaquette
- didtherace
Non pas spécialement (mais en ville t’es souvent obligé quand tu es face à desdom89 a écrit :tu freines beaucoup à ce que je vois ,bonjour la poussiere de plaquette
elles sont très propres tes jantes je trouve (comparer aux miennes)
- didtherace
grostoto a écrit :elles sont très propres tes jantes je trouve (comparer aux miennes)
Par contre, l’intérieur est nickel !! Je viens de le faire suite aux salissures laissées par le déménagement !!
Et oui, avec l’Espace, pas besoin de louer un camion, tout passe dedans !!
