[Résolu]Problème frein a main, moteur qui broute
- Finition : Alyum Plus
Boujour nous rencontrons un problème avec notre
espace lorsque l'on retire le frein a main le message
"serrer frein a main" apparait avec son voyant qui
clignote, lorsque ce message arrive le moteur se
met a brouter impossible de partir obliger de
deverrouiller le frein a main avec la
trappe de secours entre les deux siège pour pouvoir
partir. Savez vous d'ou peut venir ce problème svp
Merci d'avance cordialement
Dernière modification par Tristan27 le 25 mars 2018, 13:15, modifié 1 fois.
242500km
242500km
- Finition : Zen
Re: Problème frein a main, moteur qui broute
donc si je comprends bien ton message, le frein à main ne se désactive pas seul.
En général le message serrer frein à main intervient moteur tournant, avec 1 ou plusieurs portes ouvertes ou mal fermées.
Je ne vois pas ce que tu veux dire avec verrouiller/déverrouiller avec la poignée de secours.
Comme son nom l'indique, elle sert en cas de panne, pas pour serrer le frein à main...mais le contraire.
Pour serrer, desserrer, il y à la poignée à gauche du tableau de bord, si tu veux le faire manuellement.
Autrement, il se serre automatiquement à la coupure du contact, et se desserre moteur tournant en accélérant et en relâchant l'embrayage vitesse enclenchée.
Je précise tout cela, ton message n'étant pas vraiment clair ( pour moi ) vu que tu dis que tu retires le frein à main.
Bonsoir merci pour votre message,
Peut de temps après mon message,
Le message "frein a main défectueux" est apparu,
Savais vous d'ou peut venir ce problème svp, cordialement
242500km
242500km
Bonjour,Tristan27 a écrit :Bonsoir merci pour votre message,
Il me semble qu'on en a déjà parlé ici...
Utilise le moteur de recherche, ou l'ami gogole..
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
- Finition : Zen
Salut,Tristan27 a écrit :Bonsoir merci pour votre message,
certainement à force de jouer avec la manette de secours....
Tu trouvera peut être là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 0T#p381486
Une histoire de capteur résolu à la fin du sujet.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
Bonsoir merci pour vos message je passe le sujet en résolu je mettrai un message quand le probleme sera resolu cordialement
Ps:desolé si j ai poster plusieurs message mais ayant démenager internet ne fonctionnant pas, j envoi met message avec mon telephone en H
242500km
242500km
Re: [Résolu]Problème frein a main, moteur qui broute
Bonjour problème résolu après un passage a la valise , défaut débitmètre ( mousse du boitier de filtre a air parti en miette )qui devait probablement donné des info érroné et capteur pédale de frein.Merci a vous pour votre aide
242500km
242500km
Merci de ce retour et de la mise à jour du titre
