Code défaut P0100 et P0110
J'ai tracé l'ECU du "4", pour le remettre en route.
J'ai récupéré les codes erreur P0100 et P0110
Savez-vous à quoi ils correspondent, et quel serai(ent) la ou les sondes à changer ?
Le débitmètre est neuf.
Merci de vos avis éclairés !
Davidrwt
Re: Code défaut P0110
Message non lu par Davidrwt »
Salut Eric
Cela correspond a un defaut de température d'entrée d'air admission.
Donc le debitmetre hs.
gege08
Message non lu par gege08 »
d'après google, le défaut P0110 serait dû à la sonde de t° d'air.
Re: Code défaut P0100 et P0110
Merci à vous !
Donc, si j'ai bien compris (je suis une quiche sur ce sujet), le débitmètre rassemble à lui-seul les 2 défauts ?!
marcus67
Message non lu par marcus67 »
" je suis une quiche " mais non , mais non EAime :P
Heu , ça ressemble à quoi un Espace IV ? :mrgreen:
hyppolyte
95% des problèmes que j'ai eu avec le 4 venaient du débitmètre ...et j'en ai testé 3 différents...
http://www.diagnobd.fr/p0100
Ben oui Eric, le débit-mètre donne peut aussi donner la T° selon les montages :!:
Un petit schéma ;) :
http://www.educauto.org/ressources-medi ... tre-dair-0
hyppolyte a écrit :95% des problèmes que j'ai eu avec le 4 venaient du débitmètre ...et j'en ai testé 3 différents...
Et problème, le modèle acheté chez dp-auto est en rupture.. :? :?
J'essaie de contacter l'entreprise dans l 'après-midi.
Tu aurais, les autres références ? :wink:
hyppolyte
Ben pas la peine de remettre le même...
RENAULT :7701069666
en équivalent nissan pour certains sites (dialogys c'est ça qui est donné je crois) c'est 226804M500/ 226806N200 /226806N201 / BOSCH: 0280218040
et pour d'autres 226804W001 / 226804W000 / 226802Y001 / BOSCH 0986AG2000
Tout ce que je peux te dire c'est no problem avec le 4 même à 100% e85 pendant 6 mois jusqu'à ce que je pète connement le débitmétre d'origine ...idem avec la VS d'origine aussi ...par contre dés que j'ai changé par de l'adaptable problème en particulier coupures moteur à bas régimes
Là je tourne avec un équivalent nissan 226806N200 /226806N201..ça va ...en équivalent 226804W001 / 226804W000 ça a été très bien au début surtout meilleur démarrage à l'e85 mais des pb après
Merci de l'info ! :wink:
Commande passée ! :)
Painchocolat19
Finition : Zen
https://www.passion-espace-club.com/view ... b1#p390255
Flo2 avait egalement un soucis de température sur un débitmetre.
Bon,
Débitmètre changé, plus de défauts affichés, mais moteur qui ne me satisfait pas, il "boîte", mais sur route, toujours autant la pêche...
J'en perds presque mon latin...
Donc, là, les lambdas, c'est quasi certain, à 256 000km, et/ou, injecteurs....
disons qu'il doit manquer des ch, mais pour le sentir il faut aller à des vitesses très illégales...
j'ai eu un V6 194ch avec un cylindre en moins, cela suffisait largement pour monter à plus de 190km/h, mais après c'était compliqué (alors qu'en bon état il prend ses 220 sans soucis)
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
si il boite le probleme est localisé sur un ou deux cylindres tout au plus
je commencerai par regarder coté bobines/bougies avant d'aller plus loin meme si les bougies sont neuves. j'en ai deja vu des neuves hs, a cause d'un mauvais montage.
Ne pas oublier le boitier papillon :!: :!: :!:
Il suffit de le sortir, le nettoyer, et c'est reparti pour un tour ( déjà 3 autos qui me font le coup avec ces p*tains BP motorisés :twisted: :twisted: ) :!:
