[Espace 4]Soufflet de cardan intérieur adaptable ?
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Je dois changer le soufflet de cardan coté intérieur sur l'Espace 4.
Motrio me répond nous mettons des soufflets de cardans d'origine Renault, "Les autres ne tiennent pas !".
Avez-vous des confirmations ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Re: [Espace 4]Soufflet de cardan intérieur adaptable ?
ils ont raison.
Gercofis
Tu te bases sur quoi ?
sur l'expérience.... quand tu montes un soufflet qui dure 3 mois, tu te dis que tu as fais une erreur, mais quand c'est systématique... et que le vendeur de soufflet te dis la même chose... bin ou tu changes le cardan complet ou tu prends ton soufflet chez le fabricant
Gercofis
Ok, ok merci pour ces réponses, après recherche j'ai constaté qu'il existait 2 type de Soufflets en thermoplastique et en caoutchouc.
Je pense qu'il faut opter pour le caoutchouc ?
Au fait faut-il démonter complètement le cardan, un mécano me précise que ça vide la boite de vitesse qu'il convient donc de vidanger cette dernière ?
Je ne trouve pas de Tuto la dessus pour l'Espace 4 phase 2 ?
