Fuite à la boite de vitesse !
Posté : 04 avr. 2018, 16:34
Ouille !!
Je suis en train de remplir la boite, et elle fuit grave par les sorties de cardan !
Pourtant, changement hier des 2 spi, mais ça semble venir de plus loin...
Des idées ??
Là, je suis bloqué dans la remise en place du GMP !
IMGP5199.JPG[/attachment
Re: HELP ! Fuite à la boite de vitesse !
Posté : 04 avr. 2018, 16:37
Je suis un peu perdu, là !
Il y a d'autres joints à changer ?
Posté : 04 avr. 2018, 16:58
par Wutch
C'est pas normal que ca fuit sans les cardans ?
Posté : 04 avr. 2018, 17:45
Wutch a écrit :C'est pas normal que ca fuit sans les cardans ?
Je me réponds à moi-même.... Si !!
C'est le cardan, une fois emboité, qui assure l'étanchéité !
Bon, là, j'ai pratiquement 2L dans la boite, me restera à y verser le 3ème, lorsque ce sera monté !
Posté : 04 avr. 2018, 19:06
par Z7Wpowered
Normalement il faut remplir la boîte une fois le véhicule à l'horizontal (et donc cardans branchés) ejusqu'à ce que ça déborde par le trou de remplissage.
En plus, remplir la boîte avant de la repositionner ça l'alourdi!
Posté : 04 avr. 2018, 20:35
Posté : 05 avr. 2018, 06:51
par Fossoyeur
Petit rappel
le niveau d'une BVA se fait moteur tournant, boite sur P ou N, à la température donnée par le manuel constructeur et avec l'huile adéquate.
Posté : 05 avr. 2018, 08:21
Re: Fuite à la boite de vitesse !
Posté : 05 avr. 2018, 21:07
par Fossoyeur
Pas grave. C'était pour faire avancer le schmilblick
Posté : 15 mai 2018, 13:43
par golfgti78
Tu as changé les joints spi de cardan en faisant l'embrayage une fois la boite au sol ? Ça se fait bien ?
Posté : 16 mai 2018, 06:43
golfgti78 a écrit :Salut,
Sans problèmes ! 10mn/joint !
Posté : 22 mai 2018, 18:32
par golfgti78
ok nickel, merci à toi
Posté : 06 sept. 2018, 12:11
par logan125
Salut j'aimerais également changer ces deux joints sur mon espace 2 mais quand je les avait commander sur Oscaro ou mister auto voir chez ad fia
les deux premier me disaient que c’était dispo et 3 semaine apres me disaient que non et le dernier direct m'a dis que non disponible
Quelqu’un aurait il la ref de ces deux joints s'il vous plait.?
Posté : 06 sept. 2018, 13:02
par camion rouge
logan125 a écrit :Salut j'aimerais également changer ces deux joints sur mon espace 2 mais quand je les avait commander sur Oscaro ou mister auto voir chez ad fia
Le sujet traite d'une boite de V6 (UN1)
Pour les td, c'est une NG3 (095 pour les td , 099 pour les dtv)...
Posté : 06 sept. 2018, 18:32
par supev-77
Pour la ng3? Ils étaient dispo chez Renault en 01/2013.
Je n'ai pas retrouvé les refs ni tarif. Je les avait acheté pour une R25td.
J'ai encore les 2 roulements de différentiel neuf dans l'emballage Renault.
Posté : 07 sept. 2018, 10:08
En parlant de ça, joints commandés hier, pour l'UN1 !
11€ en GB !!
Posté : 23 sept. 2018, 10:50
par logan125
Merci je pense effectivement aller chez renault
