Déposer la batterie : ICI
Batterie déposée
Déposer la plasturgie latérale du boitier fusibles
Doigt dans la boucle du ressort, tirer, tourner et décrocher le ressort de maintient du bloc clignotant au châssis
Pousser le bloc clignotant et le faire sortir légèrement
S'assurer que le ressort ne s'accrochera pas quelque part lors de la sortie du bloc clignotant
Sortir le bloc clignotant, déposer le connecteur d'alimentation du culot
