Verrin de tablettes hs et positions.
Bonsoir à tous,
Vous avez dû remarquer un grand nombre de questions que je vous pose.
Celle-ci concerne les verrins De tablettes qui se trouvent à l'arrière des sièges.
Je suis prêt à les changer étant donné qu'ils sont hs.
Je me pose quand même une question comment fonctionne le système, la tablette est maintenue par quoi pour qu'elle soit en position repos?
Dans l'immédiat je vois des vieux velcros qui subsistent ou qui ont été mis après...
La tige de ces verrins est normalement sortie en position normale soit repos?
Renault espace 2000_1 TD de 1988 399200kms
Re: Verrin de tablettes hs et positions.
Les verrins forcent les tablettes a rester ouvertes, pour rester fermées, elles se bloquent avec 2 ergots !(normalement !)
Pour trouver ton bonheur, va sur "verrinauto.eu"
.... plus Velcro en position repliée
D'origine ?TheStone a écrit :.... plus Velcro en position repliée
.... OUI sur mon Turbo D de janvier 1988
Ok merci pour les réponses. Comme le mien est aussi de 88 celà explique le reste de velcros.
- p23
Les ergots c'est bon pour les 1 phase 2 !.Pour le 1 phase 1,juste la position repos du vérin.
.....Vendu
Salutp23 a écrit :Les ergots c'est bon pour les 1 phase 2 !.Pour le 1 phase 1,juste la position repos du vérin.
88 =ph2 ...
- p23
...Perdu !camion rouge a écrit :Salutp23 a écrit :Les ergots c'est bon pour les 1 phase 2 !.Pour le 1 phase 1,juste la position repos du vérin.
88 =ph2 ...
Il y avait un en annonce d'ailleurs il n'y a pas si longtemps.
.....Vendu
- p23
La preuve..p23 a écrit :...Perdu !camion rouge a écrit :Salutp23 a écrit :Les ergots c'est bon pour les 1 phase 2 !.Pour le 1 phase 1,juste la position repos du vérin.
88 =ph2 ....il y a des 1 phase 1 de 88 ( début 88 ).
.....Vendu
Je te croyais Pat !!
..... pour preuve, mon Turbo D phase 1 commandé en septembre 87 avec options n'a pas pu m'être livré en décembre 87 comme prévu, car Matra avait déjà arrêté la fabrication du phase 1.
.... un I phase 2 avec les options que j'avais commandées me fut finalement livré fin janvier 88, avec remise pour dépassement du délai de livraison
Mon espace 1 ph2 doit être un des premiers,je l’ai eu fin mars 88
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Paul59 a écrit :Mon espace 1 ph2 doit être un des premiers,je l’ai eu fin mars 88
Je peux le trouver sur la carte grise?
Sinon j’irai voir sur la voiture qui dans son box
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
J’espere Que je ne me suis pas trompé...
J115
100
To22829
J115
100
To22829
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
- p23
Bonsoir TheStone
je savais que ceci allait faire polémique.
Surement que les modèles 88 de 1 phase 1 sont "des restes de 87",mais cela fait quand même d'eux des modèles livrés en 88,donc stipulés année 88 sur la carte grise.
.....Vendu
- Babar
Est il possible d'avoir une photo du montage avec les velcros car les ergots de mes tablettes sont cassés ?
C'est peut être une solution simple à mettre en œuvre.
Merci !
Merci !
Paul59 a écrit :J’espere Que je ne me suis pas trompé...
J115
100
To22829
Je viens de mettre en place les deux nouveaux verrins.
Bonne nouvelle. J'ai pas remis les scratchs. Enfin De compte en position repos ou en position tablette, on a pas besoin ni scratchs ni butée. Tout tient tout seul.
Pour les petits axes à enlever c'est un système clipsé. S'aider de deux tournevis et faire sauter. Ce clips est réutilisable il suffira de le mettre sur l'axe et d'appuyer un peu.
.... content pour toi
.... sur mon Turbo D, en position repos le scratch permet de bien coller la tablette au dossier du siège.
Après essais en effet pour moi ça colle bien mais avec la route la tablette a tendance a s'ouvrir. Donc je vais rajouter du scratch qui permettra de tenir un peu mieux en position fermée.
Bon j'avais recoller un support d'axe en plastique qui c'était cassé mais il s'est fragilisé du coup quand la tablette remonté l'axe sort de ce support. Il va falloir que je consolide en mettant une petite vis dans ce support qui permettra de consolider ce point faible.
A suivre....
A suivre....
Modifié en dernier par franckyrich3 le 20 mai 2018, 09:10, modifié 1 fois.
- cactus69
- Finition : GTS
moi, c' est l' ensemble tablettes et vérins qui me manquent. Si quelqu' un a une paire de tablettes ou 2 sièges avant pivotants hs, de préférence couleur sable, pour un prix raisonnable?
J' ai vu que le clips d' axes ont les mêmes sur espace 2 mais la tablette est différente et noire.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
