[Tuto] Dépose du calculateur (Capteur) d'Airbag - 2.2 DT JEOP
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Cet après-midi, j'ai déposé et reposé le calculateur d'Airbag, en vu d'un échange.
Je cherche toujours son remplaçant :)
J'en ai profité pour mitrailler avec mon Smartphone et voici donc le tuto que je propose.
En espérant qu'il serve à des novices
C'est parti :
Suivre le tuto de dépose de la console et arrêter lorsque le calculateur d'Airbag est accessible.
Tuto dépose console : https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p417033
Ne surtout pas oublier de débrancher les deux cosses de la batterie et attendre (moi j'attends 1 heure) avant de toucher aux différents systèmes d'Airbag.
- Déposer le cache en caoutchouc, à la base du levier de vitesse, et déconnecter le connecteur d'alimentation des allume-cigares.
- Je ne sais plus dans quel ordre, mais à faire :
-> Déconnecter par action sur sa glissière, le connecteur orange du calculateur
-> Déposer les 4 écrous (13mm) de la plaque qui passe autour de la base du levier de vitesse et qui bloque le calculateur.
-> Décliper les 2 systèmes de maintien des 2 ensembles latéraux de câbles
- Déposer la plaque
- Déposer le calculateur d'Airbag, en enlevant ses 3 vis de maintien (10mm)
Modifié en dernier par jossmho le 08 mai 2020, 16:48, modifié 1 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
BONRL
Re: [Tuto] Dépose du calculateur (Capteur) d'Airbag
Message non lu par BONRL »
Un grand merci pour ce superbe tuto, précis et très belle réalisation
du montage photo avec les légendes :wink: :wink: :wink:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
