1 - La console est composée de deux pièces en plastique gris.
Sa dépose donne accès à :
- 2 allume-cigares
- Calculateur Airbag
- Soufflet du levier de vitesse
Partie 1 (vers l'avant) :
- Donne accès au calculateur d'Airbag
- Est le passage du levier de vitesse
Partie 2 (vers l'arrière) :
- Contient le passage du manche du frein à main
- Contient les deux allume-cigares (1 connecteur pour celui AV, 2 connecteurs pour celui AR)
2 - Dépose des deux parties de la console :
- Déposer les 2 vis des deux photos ci-dessus
- Libérer l'accès et déposer la 3ème et dernière vis
Ces 3 vis ont la même longueur
- Tirer le frein à main à fond pour la suite
- Déposer la partie AV de la console en ayant débloqué et enlevé de son axe (à la main) le pommeau du levier de vitesses.
On a accès au calculateur d'Airbag et au connecteur alimentant les 2 allume-cigares de la seconde partie de la console
- Pour la dépose de la partie AR de la console, la basculer comme sur la photo suivante
- Déconnecter les 3 connecteurs des 2 allume-cigares
- Déposer la seconde partie de la console, déserrer légèrement le frein à main qui était tiré à fond.
