ou vont les tuyaux de depressions
bonsoir voila le probleme sur le protecteur de la pompe a injection il ya une piece tenue par 2 vis , elle a un connecteur electrique ( ca ressemble a une petite pompe) et il ya des tuyaux de depression et donc ben j sais plus ou ils vont je suis en train de changer le moteur et la je suis coince. l espace c est un 2.1 td merci de votre aide
Re: ou vont les tuyaux de depressions
un tuyau part du dessus de la pompe pour aller sur le collecteur d'echappement a cote du turbo, l'autre est plus en dessous et part vers le bas a cote d'une cosse rouge
merci mais celles ci sont deja raccordees en tout cas il y a un te qui est relie a cette petite pompe la entre la pompe a vide et le master vac et les autres( s il y en a) je sais plus ou elles vont
je ne compends pas de quels tuyaux tu parles soit plus precis. Guillaume
