Démontage Comodo Essuie-glaces
alexislg
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 08 juil. 2018, 15:49
j'ai un problème de fermeture centralisé. D'après plusieurs forums consultés, la cause semble être un relai habitacle HS ou le Boitier Fusibles et Relais Habitacle entier à changer.
Dans tous les cas ils ne sont pas du tout accessibles, il faut démonter tout le tableau de bord, comme expliqué ici : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm
J'ai démonté toutes les vis de l'enorme tableau de bord mais je suis coincé. J'ai en effet à présent besoin de le lever mais ça coince au niveau du comodo droit. Certains disent de forcer mais même en forçant, ça ne passe pas du tout, et j'ai vraiment essayé de forcer mais je vais soir arracher le comodo droit, soit péter le tableau de bord.
Donc j'aimerais démonter ce comodo droit mais je ne vois pas du tout comment faire. Il est coincé par le tableau de bord. On tourne en rond
Une idée ?
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
alexislg
Année : 2010
Re: Démontage Comodo Essuie-glaces
Message non lupar alexislg » 09 juil. 2018, 14:01
Je crois que je vais démonter le volant, ça a l'air assez simple en suivant le tuto ici viewtopic.php?f=9&t=16450 et en pensant bien à débrancher la batterie.
C'est juste que ça commence à faire beaucoup de pièces à démonter pour un bête relai à 10€ qu'ils auraient peut être pu rendre plus accessible...
nagrrra
Message non lupar nagrrra » 09 juil. 2018, 21:42
Pour retirer le comodo, il suffit de pousser l'ergot (bien visible sur le dessus sur ta photo). Ensuite, il se retire tout seul en coulissant vers l'extérieur.
C'est un jeu d'enfant.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 10 juil. 2018, 08:47
Merci @nagrrra
Je ne sais pas si c'est moi qui suis débile ou si on n'a pas le même modèle mais chez moi j'ai bien poussé l'ergot, j'arrive à faire bouger mon comodo de ~1 cm mais il est coincé par la partie rouge sur ma photo ci-dessous, et par le tableau de bord (en bleu)
du coup je pensais retirer le volant, pour dégager la partie rouge, et ainsi libérer le comodo
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 10 juil. 2018, 10:05
alexislg a écrit :Merci @nagrrra
n'y a t'il pas le même ergot en dessous :?:
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 10 juil. 2018, 10:17
Painchocolat19 a écrit :n'y a t'il pas le même ergot en dessous :?:
Si si, je l'ai bien évidemment déverouillé. C'est comme ça que j'arrive à bouger de 1 cm. Mais ça ne change rien au problème de la partie rouge qui coince complètement
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 10 juil. 2018, 10:25
:?: Salut,
désolé, mais question conne, tu as reculé ou monté descendu le volant :?:
Sur un lien donné sur un autre fil, il dit qu'il faut jouer avec la plastique du tableau de bord, pour qu'il ne se coince pas sur le commodo.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 10 juil. 2018, 10:38
Painchocolat19 a écrit :désolé, mais question conne, tu as reculé ou monté descendu le volant :?:
Oui oui j'ai tout essayé. J'ai bien essayé de forcer un peu sur le tableau de bord mais comme j'expliquais, ça ne passe vraiment pas. Il manque plusieurs cm.
Je suppose que ça dépend des finitions. Mon espace est de 2010, finition Alyum je crois
nagrrra
Message non lupar nagrrra » 10 juil. 2018, 11:05
Essaye de déposer la commande de la radio avant. Il est possible qu'une vis empêche d'extraire le comodo droit.
Sinon, chaque comodo est maintenu en place par deux ergots (dessus et dessous).
lorenzo
finition : Intens
Message non lupar lorenzo » 10 juil. 2018, 12:14
attention à l'airbag en démontant le volant.
Message non lupar EAime » 10 juil. 2018, 13:18
Si j'ai bien tout lu, la batterie est débranchée ! :wink:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
nagrrra
Message non lupar nagrrra » 10 juil. 2018, 20:32
Pour la dépose de la planche de bord, il faudrait commencer par le début : dépose du volant, du contacteur tournant puis des comodos. Si les choses sont faites dans l'ordre, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste de la méthode et de la logique cependant cette opération est longue et délicate.
La revue technique est un bon allié pour se lancer dans cette aventure car forcer sur des éléments dont les vis sont cachées est la meilleure façon de les détruire.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 16 juil. 2018, 13:18
Quesrtion pas si conne, c'était bien ça, j'avais monté et descendu le volant ... mais pas tiré. Quel imbécile !
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 16 juil. 2018, 23:40
ça arrive .. :D
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : forever71000 et 16 invités
